я не вижу. на манометре написано альпина или нет?
по идее на кожухе эмблемы не должно быть. это уже лирика) с колпачка колесного скорее всего
я впервые вижу такой манометр. классная вещичка. фетишная. но куплю себе электронный
тема для тех, кому интересна всякая фигня.
- 23-ий
Re: любовь к е21
Сообщение 23-ий » 22 дек 2011, 13:55
вот, кстати, нашел вот такие фото:
17-колеса. ширину 7,5, вылет, вроде, 25. встали идеально. машина еще без занижения.
все таки н21 идеальна. пропорция бочины и фонаря ммммм. красота
- Madman
Re: любовь к е21
Сообщение Madman » 15 янв 2012, 01:36
не может быть, что проставки в 5мм хватит с вылетом ет15! 10мм как минимум! 16 на 9 дюймов на е21 отличненько стают с вылетом ет0, +/- несколько мм в зависимости от диска. касается и передка и задка.
и арки очень желательно раскатать.
Madman
- 23-ий
Re: любовь к е21
Сообщение 23-ий » 15 янв 2012, 01:44
Madman писал(а):не может быть, что проставки в 5мм хватит с вылетом ет15! 10мм как минимум! 16 на 9 дюймов на е21 отличненько стают с вылетом ет0, +/- несколько мм в зависимости от диска. касается и передка и задка.
диски поставили. они к барабанам нормально прижались. но задевал диск за рычаг. можно рычан пильнуть))) тогда проставку не надо))))
заднюю арку тоже катать не надо, если резина домиком. там просто внутреннюю кромку надо подогнуть)
на е30 альпины 16-е так встают. мы когда разгребали бумаги по кабрику с альпинами, то нашли инструкцию по установке дисков на авто. там обозначено место на арке, где надо подогнуть кромку))) и все это с печатью тюв))
- 23-ий
Re: любовь к е21
Сообщение 23-ий » 15 янв 2012, 11:14
сегодня примерил колеса 9х16 е15 м резиной 215/40-16
результаты замера показали:
сзади:
вполне сядет с проставкой в 5 мм, можно 10, ибо упирается в рычаг.
с проставкой в 20мм (меньше не было) и 170 кг в багажнике чиркает за край арки.
перед:
диск оделся отлично. сел, но как оказалось, трет наконечник рейки по диску. то есть тоже нужна проставка в 5-10 мм. при вращении руля в крайние положения нигде не задевает.
вот и фото замеров:
вот тут расстояние в палец:
и вот уперлось в наконечник.
сзади:
перед:
вот и фото замеров:
anani
Re: любовь к е21
Сообщение Han Solo » 23 янв 2012, 14:15
23-ий писал(а):аааа ништяк)))
пришли наклеечки на е21
откуда дровишки ?
- 23-ий
Re: любовь к е21
Сообщение 23-ий » 23 янв 2012, 16:55
Германия, ебей. был там лот по е21. у него 4 комплекта было. имхо неоригинал, но обалденного качества
- 23-ий
Re: любовь к е21
Сообщение 23-ий » 23 янв 2012, 21:17
вот значит было у меня хромированное зеркало с ракушками. решил привести его в идеальное состояние. для этого надо его расхромировать.
поскольку теперь есть пескоструй, то все проще.
что получилось:
на этой фотографии отпескоструенный хром. на корпусе зеркала виден скоол. там была ракушка, то есть вздулся хром и силумин.
это как бы , до и после.
ракушка ближе:
вот поверхность этого зеркала была как терка. очень сильно изъедена ракушками. вот что получили:
розовое - медный слой.
ну и для образца до и после (левое зеркало было в очень плохом состоянии)
появившиеся "оспины" планируется запаять оловом и потом отдать на гальванику. но сначала продолжим снимать медный слой.
ждите продолжения.
что получилось:
ракушка ближе:
ждите продолжения.
- Катерина
Re: любовь к е21
Сообщение Катерина » 23 янв 2012, 21:24
Леша, почему оловом ? Делай лучше серебром или навали туда медь и полирни.Я серебром пробывала стоит отлично.А откуда наклейки купил?
ТОж хочу такие
Катерина
- 23-ий
Re: любовь к е21
Сообщение 23-ий » 23 янв 2012, 21:29
Катерина писал(а):Леша, почему оловом ? Делай лучше серебром или навали туда медь и полирни.Я серебром пробывала стоит отлично.А откуда наклейки купил?ТОж хочу такие
наклейки с ебея де. вышли в 1100 рублей. через штаты)
доставка в рф 25 евро,а в штаты 15.а в РФ пришли с остальным товаром бесплатно.
покупал на троих три последних комплекта. но я так понял, что чел этот их сам делает.
но сейчас поискал их и не обнаружил. там магазин целый был(( но может сами сделаем?
Екатерина, какова стоимость восстановления поверхности? я в этом деле новичок. слышал только про олово.
что дальше надо делать с этим зеркалом? если Вам прислать, то сможете завершить его?
- Катерина
Re: любовь к е21
Сообщение Катерина » 23 янв 2012, 21:56
В песок зря отдали(надо было отдать снять хром в гольванику.2 ой этап или самому запаять раковины серебром или отдать чтоб навалили меди на раковины .Если уммешь полировать то все поверхность подготовить.Это какой матерьял шпиатр или ЦАМ?Просто не везде берут такие сплавы металлов.Я на свою 340ую, сама запаивала серебром раковины и полирнула.хромировка встала в копейки.Просто точно не могу сказать но олово отпаров может дать структуру паралона при гольваническом процесе.
Катерина
- 23-ий
Re: любовь к е21
Сообщение 23-ий » 23 янв 2012, 22:00
Катерина писал(а):В песок зря отдали(надо было отдать снять хром в гольванику.2 ой этап или самому запаять раковины серебром или отдать чтоб навалили меди на раковины .Если уммешь полировать то все поверхность подготовить.Это какой матерьял шпиатр или ЦАМ?Просто не везде берут такие сплавы металлов.Я на свою 340ую, сама запаивала серебром раковины и полирнула.хромировка встала в копейки.Просто точно не могу сказать но олово отпаров может дать структуру паралона при гольваническом процесе.
в песок отдали потому что гальваник сказал. что при расхромировании она вся в хлам превратиться.
поэтому хром сдирать надо было вручную.
зеркало из силумина , как я распознал.
по логике, конечно, лучше его замедировать все и медью набрать толщину. полирнуть и отдать на гальванику. это как я понимаю.
спецов по хрому я не знаю. ленивые все. не хотя мозги напрягать. а у Вас опыт в этом вопросе есть.
- Катерина
Re: любовь к е21
Сообщение Катерина » 23 янв 2012, 22:13
Леша у нас Питере делают такие вещи.Кладут оч толстый слой меди на раковины.Есть еще отличная фирма название СОЛИТОН)Они занимаються такими вещами.А хром снимаеться элементрано соляной кислотой-или просто с акумулятора слить в баночку жидкости.Потом хорошо промыть.Вот мне ручки дверные те которые с улицы отхромировали в Нарве.Сделали отлично и там вроде тоже силумин.И раковинки все убоали в ноль.Были ручки черные в поганом состоянии.Я бы в глаз плюнула тому гольванику который отдал их песок(Теперь он просто усложнил тебе работу и подготовку поверхности.А качество вениловых наклеек хорошее?
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Ты вот этот лот купил? http://www.ebay.com/itm/BMW-E21-315-316 ... 13&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Катерина 23 янв 2012, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Катерина
Перейти
- Эксплуатация и тюнинг
- Ремонт и эксплуатация
- Тюнинг
- Дальние поездки
- Книга знаний
- База знаний
- Заявки на инфу
- Торговый ряд
- Запчасти продам
- Запчасти куплю
- Автомобиль куплю/продам
- Барахолка
- Рынок Незалежной
- Запчасти продам Украина
- Запчасти куплю Украина
- Автомобиль куплю/продам Украина
- Дополнительный
- Общение
- Автоэкзотика
- О нас
- Автомобили других марок
- Предложения админу
