blake320
Re: Motronic форсунки(м50) переливают!!!
Сообщение blake320 » 14 фев 2012, 02:12
У меня тахо тоже не работал при снятии показаний с мозгов-брал на прямую с катушки! В родной косе помоему чёрный
The ultimate driving machine
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 14 фев 2012, 10:18
и я вот себе тоже взял показания с катушки, сигнал с ЭБУ не видит! но ведь точно помню - когда на 323-ей переходил на мотроник, тахо подключил к сигналу с мозгов и все работало!
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 14 фев 2012, 12:33
ладно, с тахо разобрались)))
Запускается ооочень туго, с третьей попытки по 15 секунд кручения стартером...
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 14 фев 2012, 21:16
а схватывает? мб у тебя с давлением топлива проблемы.. померить бы тебе
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 15 фев 2012, 16:09
Схватывать начинает с третьей попытки. Явно проблема с давлением, но почему, ума не приложу?!? Все шланги протянул вроде... Единственный инородный предмет в системе подачи - это штуцер, соединяющий шланг забора бенза из бака и шланг, надеваемый на бензонасос. Поставил его т.к. трубка забора бенза (на датчике уровня) тонкая, а на бензонасосе входной носик толстый.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 15 фев 2012, 16:21
Может этот шланг раскис от бенза в нутри и теперь затрудняет проход бензина.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 15 фев 2012, 20:52
))) Шланг в порядке.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 фев 2012, 13:49
Давление замерили, 3 очка перед рампой. Походу насос у меня без какого-либо обратного клапана. Бензин стекает через него легко обратно в бак. А что если перед насосом поставить отдельно клапан обратный? Только надо клапан с хорошей пропускной способностью, чтобы насосу не мешал бенз сосать. Существуют такие? Тогда проблема ухода бенза должна уйти, как мне кажется...
Re: Motronic. Проблемы эксплуатации))
Сообщение Han Solo » 17 фев 2012, 20:38
Makovecky
Сейчас заливает или решилось ? у нас просто две машины сейчас одна с м30 другая с м20 заливает ....на м20 проблему решили
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 17 фев 2012, 20:41
Сейчас пока не проверил заливает или нет. Поменял форсунки на родные с м20. Заметно стала меньше дымить. Но с долгим запуском проблема осталась, так как бенз весь стекает обратно в бак.
Как вы решили проблему?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 18 фев 2012, 19:36
Друзья, ну что, что-нибудь посоветуете по обратному клапану?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 19 фев 2012, 10:01
В общем, нашел я то, что мне нужно!!!)))
тут стоит клапан! А у меня на насосе его нет!
вот такой он
Правда стоит аж 800 рублей...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 19 фев 2012, 11:52
Только вот как к этому клапану шланг приделать :?:
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 19 фев 2012, 12:21
прешься в магазин уаз\газ и там найдешь
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 19 фев 2012, 13:06
а шланг на него каким образом надевается? там же дырочки)))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и 50 гостей
