http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47165/198 ... 59#item_11
позиция 11 - распорная шайба и 23 размера. для чего она и как выбрать то, что надо?
для чего нужно это?
- Antsurkov
Re: для чего нужно это?
ай ай ай, а что ж это мы книжку то не читаем?)) Да и у шарка на сайте все есть) http://shark-e21.narod.ru/hod.htm
Люфт осевой между подшипниками она убирает, и чтобы они(подшипники в ступице) стояли так |---| а не \---\ или /---/
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
- 23-ий
ну вот я, допустим, решил подшипники поменять) мне какую пластину покупать? как определить
- R2-D2
Осматриваем внтуреннюю поверхность ступицы. Всё должно быть гладенько и без зазубрин. Если разбито - попали на рычаг. Но это довольно редко. Приведя всё в порядок, приступаем к измерениям. Понадобится штангельциркуль с глубиномером. Замеряем расстояние между опорной поверхностью наружного подшипника в ступице и наружным кольцом внутреннего подшипника, как показано на рисунке. Пусть это некоторая величина В. Измеряем длину дистанционной втулки. Пусть будет А. Далее по нехитрой формуле рассчитываем толщину регулировочного кольца С=А-В-Х, где Х - максимально допустимый зазор подшипников ступицы. Для этой машины - 0,05 - 0,1 мм. Чтобы было понятнее, привожу ещё два рисунка - схему ступицы и разобранную. Обе из фирменного справочника BMW.
- 23-ий
мда.... сиди вымеряй. а потом еще пару недель жди кольца.
но все понятно
спасибо.
но все понятно
спасибо.
- R2-D2
Алексей, вымерять ничего не надо, это кольцо меняется если только ты меняешь дистанционную втулку или всю ступицу, когда меняешь только одни подшипники, то по этому поводу не стоит заморачиваться.
- R&K
Я тоже голову ломал перед заменой подшипников
, потом плюнул и забил на эту шайбу! я так думаю, что без нее колесо будет люфтить, и она ставится, чтобы убрать этот люфт
- BMWE21
Это кольцо выбирает зазор между втулкой и внутренней обоимой подшипника.В прошлом году сидел вымерял ,на левой стороне кольцо в пополаме было сломано на правой стороне кольцо было изношено на сотые доли мм. Да и пришлось неделю ждать подшипниками,затем кольцо, стоило оно 2оо с чемто бублей
