Сообщение Han Solo » 06 мар 2012, 21:21
извини ошибся.. толщину не видно
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 07 мар 2012, 19:33
Слушай, не смог понять, а зачем тебе прокладка от S14? И чем конкретно она отличается от М10, диаметром поршней и толщиной самой прокладки что ли?)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение R2-D2 » 07 мар 2012, 19:35
Antsurkov
такая прокладка ставится если ты собираешься точить свой блок больше 89мм, например под поршня от М30, где уже 92мм (столько же сколько и на S14)
Сообщение Valeron315 » 07 мар 2012, 20:32
На S14 -93.4мм вроде как!
И в моем дальнейшем проекте ети поршня будет толкать колено от М10В20 с облегченньіми шатунамьі а в голове будет вращатса Шриковский росп-вал, на вьіпуске будет равнодлинник(паук) и скорее всего дроселя на впуск, но с последним пока неопредилилса что вибрать...
И теперь вопрос для народа!-
На ваш взгляд какая система питания будет самая-самая для етого "бирмикса"? ну кроме инжектора!
Сообщение R2-D2 » 07 мар 2012, 20:35
По феншую - DCOE Weber 40, как раз и объем, и вал злой.
миха лит
Сообщение миха лит » 07 мар 2012, 21:43
В идеале инжектор на досселях 45-х или карбы только не менее 45 дросселя. Гемор конечно тот но песня стоит такого впуска.
Сообщение Valeron315 » 25 мар 2012, 17:22
Ну вот наконец после длительного времени дошли руки немножко переделать и
установить весь вьіпуск из нержавейки, теперь он "вечен" 8) негрозит ему прогореть и корозия.....
Намаялса я с ним хорошенько ведь сделан из нуля в собственном гараже на коленке в прямом смисле слова,
так как дома у меня небило вожможности набивать облегчённьіе трубки песком, нагревать и гнуть под разньіми углами колена,
бьіло принято решение делать на трубках несколько прорезей, затем сгибать и их заваривать,
собственно чем более загнуто колено тем больше прорезей-вот такой вот "колхоз" :oops: зато на загибах они не сплющеньі...
Вчера оставалось немножко доварить и вварить гофру как на полуавтомате нержавеюча проволока кончилась,
хорошо что сосед виручил и одолжил свою катушку проволоки новую запечатанную, за что ему огромное спасибо,
ато фиг его знает когда снова б вьіпало время етим сварочно-геморо-колхозньім делом заниматса, и так резонатор біл сварен гдето
3-4года назад (так и каталса только сним) а конечная банка сделана бьіла год назад, и только теперь
сварена приёмная труба и гофра, собрано всё в кучу и установлено :cowboy:
Сообщение Han Solo » 25 мар 2012, 18:38
труба основного глушителя должна быть загнута так и идти между балкой и приводам
Сообщение Valeron315 » 25 мар 2012, 19:04
V_Serjo писал(а):труба основного глушителя должна быть загнута так и идти под балкой и приводами
От засада :oops: от куда мне знать бьіло... А я сделал над приводом так как бьіло,
ищё думал как то странно и неудобно там фланци скручивать...
Млин-переделовать уже небуду.... Откуда мне знать бьіло
ведь до етого тоже весь вихоп бьіл тоже колхозньій, мне даже небьіло от чего отталкиватса
что б трубу гнуть :(
Последний раз редактировалось Valeron315 25 мар 2012, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Han Solo » 25 мар 2012, 19:08
Valeron315 писал(а): мне даже небьіло от чего отталкиватса
да не расстраивайся ...
это действительно проблема .Мне машина досталось с оригинальными трубами и выхлопом ,однако снимать не стал . Я собирал и покупал оригинальные гнилые трубы выхлопа и по ним гнул .
Сообщение chelby5 » 25 мар 2012, 22:14
Вообщето над балкой и под приводом)
Сообщение Valeron315 » 25 мар 2012, 23:00
Chelby500 писал(а):Вообщето над балкой и под приводом)
Ну да :) а у меня над тем и над тем :chef:
vados120
Сообщение vados120 » 25 мар 2012, 23:31
Валер у меня тоже над балкой и приводом!так стоял родной оригинальный глушитель!
Сообщение Valeron315 » 25 мар 2012, 23:40
vados120 писал(а):Валер у меня тоже над балкой и приводом!так стоял родной оригинальный глушитель!
Так ето точно что оригинал шол НАД ПРИВОДОМ или нет :?: :idea:
Сообщение DEMETRISS » 26 мар 2012, 00:14
на сколько я помню, то да.. иначе как его там закрепишь то?
