Проблема с давлением масла,
Sfave
Re: Проблема с давлением масла,
Сообщение Sfave » 02 окт 2011, 21:09
У вас при заводке горячего и холодного двигателя через сколько секунд тухнет лампочка давления масла? Масло при этом какое у вас?
У меня с 5W-50 Elf и фильтр оригинал - лампочка одинаково тухнет через 3-5 секунд.
irakly
Сообщение irakly » 03 окт 2011, 15:52
у меня после ночи стоянки при заводке утром через секунды 2 тухнет лампочка, заливаю кастрол магнатек полусинт. 5w40
318i 1982 Green
316 1977
89278355551
SAN318i
Сообщение SAN318i » 04 окт 2011, 14:51
масло было 10-40 и 10-60. Горела не более 2 секунд.
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
-=Sp@tki=-
Сообщение -=Sp@tki=- » 25 мар 2012, 08:32
Не поступает масло в отверстие для датчика, по всему мотору масло подается.Там сухо весь мотор в масле все получилось после разборки головы и притирки клапанов и замены масло съемных колпачков больше ни чего не делалось в чем проблема может быть?
Еще заменялось одно коромысло на впуске 1 цилиндра. может там что но машина заводится с пол оборота и работает нормально!
BMW 316 E21 1980г.
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 26 мар 2012, 19:37
Скорей всего перепутали трубки на которых работают коромысла, или не той стороной забили, там с одной стороны они заглушены.
-=Sp@tki=-
Сообщение -=Sp@tki=- » 27 мар 2012, 18:15
Да в том то и дело что не вынимал я трубки одну только выбил для замены коромысла на впуске. И одну заглушку сдвинул.
BMW 316 E21 1980г.
AndreiI*
Сообщение AndreiI* » 27 мар 2012, 20:09
А выбивал я так понял в сторону где трамблер стоит, если так то заглушкой ты перекрыл всю подачу масла на распред вал, масло как раз подается через первую шейку распред вала по впускной трубке, а выбивать нужно было в сторону цепи. Да а в датчике ты уверен?
-=Sp@tki=-
Сообщение -=Sp@tki=- » 28 мар 2012, 07:25
Да выбивал в ту сторону трамблера померял заглушка сместилась на 3 см. во внутрь. Может кто знает размер этих новых заглушек или номер заводской что-б купить?
Датчик полностью рабочий там в отверстии масла ваабще нет.
Но дело в том что на каромысло подается масло а в датчик нет.
BMW 316 E21 1980г.
AndreiI*
Сообщение AndreiI* » 28 мар 2012, 08:12
Снимать прийдется головку наверно в любом случае, так возьми и выбей эту заглушку с другой стороны не снимая трубку с головки, открути крепление трамблера и все, какой нибудь наставкой чтоб меньше диаметра трубки была. Я думаю она легко на место вернётся. Это один из вариантов смотри сам, зачем менять если она плотно там будет сидеть.
-=Sp@tki=-
Сообщение -=Sp@tki=- » 28 мар 2012, 19:34
Разобрал мотор снял голову за 50 мин.И увидел что заглушку я загнал аж до болта ГБЦ и смял его и соответственно закрыл одно отверстие. Так что нужна заглушка!
BMW 316 E21 1980г.
