гбц м10б18I от к-джета
Делаем руками и без особых затрат!
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Делаем руками и без особых затрат!
Тарик, вот же ))
BMW 320/6 E21 1979
Алекс
Поршни от 10/20 карб плоские и сильно понизят степень сжатия. Компрессор не выдаст большого давления, а мне это и не нужно. Бабышка на поршне м30/30(е32/34 повернуты в правильную сторону) ниже чем у м10/18I, но она есть и вполне компенсирует увеличившийся ход своей высотой. Теперь о гбц. Впускной коллектор встает от м10/20I, у него дырки под к-джет в фланцах перед головой и длинные форсы(если ставить в них эл.форсы, то очень далеко от клапана), вот я и решил взять к-джетовскую голову и в ее отверстия пристроить планку форсунок. Ну посмотрим, не понравится, сделаем следующий мотор. Главное все моторы ездят и не один не стоит в уголке, усилия не напрасны.
- АНДРЕЙ
да все моторы ездят ... спасибо Леха твои усилия не напрасны .....))))))))))))))))))))))))))))))))
BMW E21 M20B27 1982 RED DEVIL
- R2-D2
Алекс есть какие новости по машине? С М10 Компрессорным получается чего?
Алекс
VIC писал(а):Алекс есть какие новости по машине? С М10 Компрессорным получается чего?
Да все как бы получается, но долго. В данный момент делается шкив к.в. под поликлин, делаю рампу для форсов. Думаю скоро все в кучу соберу и буду ставить.
Алекс
Что то давно не заходил. Мотор собрал, но обвес еще пока никак. http://foto.mail.ru/mail/7489981/_myphoto/260.html# Под поршень м30/в30 в гбц нужно не много снять край камеры, мне кажется это лучше чем снимать с поршня. Форсунки , все таки, перенесли на впускной коллектор. Осталось сделать площадку под ролики и можно вставлять, с кондеем пока не буду морочить себе голову, но на шкиве сделал под него ручей, а так же сделал бортик для датчика К.В. Так что особенно ничего не произошло, но денег ушла просто уйма......
- Antsurkov
а чего это за впускной коллектор такой интересный?)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Алекс
Antsurkov писал(а):а чего это за впускной коллектор такой интересный?)
М10В20I
Алекс писал(а):Antsurkov писал(а):а чего это за впускной коллектор такой интересный?)
М10В20I
т.е это k-jetronic с лямбдой ? с таким контролером
Алекс , еще подскажи вот на этой фотке все стоковое или задающий диск дороботка ?
это с американской 320i е21
Алекс
Да, доработан. Если внимательно посмотреть, видно, носик метки спилен. Судя по фланцу охлаждения, вернее какие датчики стоят, можно предположить что впрыск будет установлен не 80-87годов.
лджет будет стоять
правда на дроселях
правда на дроселях
- Алекс
Что то не писал давно. Только сегодня завершил подгонку всех вспомогательных механизмов под один ремень 6РК(копрессор кондея отдельно), изготовил планку форсунок(коваровая трубка и чашки с планки сток). Теперь вопрос в аргоновой сварке, носик отвода картерных газов уперся в впускной коллектор...... жду выходной, поеду варить. Теперь по впрыску, на данный момент запущу на атмосфере по средству Л-джета. В моторе все готово под установку января 7, не много обкатаю и подцеплю компрессор. Для тех кто ставит впрыск, январь отличная тема! Даж странно в этом признаться...
+79160221408
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
