полировка впускного колектора.
pavelptz
Сообщение pavelptz » 03 июл 2007, 20:00
опять флуд пошел.
давайте не будем оспаривать истину, что при полированном коллекторе увеличивается динамика.
мы не будем спорить с Бутом, который в своей книге написал что коллектор впускной должен быть шероховатый.
что касается завихрений мне кажется они тут не уместны, тк подобные завихрения наоборот увеличивают скорость потока, у нас скорость потока точна не увеличивается, вспомните историю шарика для гольфа.
в данном топике я полирую коллектор, нужны дебаты, споры фотографии как это качественней и быстрее сделать.
зы
я уже пальцы сточил.
зыы
у меня 3-и коллектора один хочу отполировать до зеркала. потом попробую и скажу есть разница в динамике или нет.
зыыы
сегодня фигарил тросиком распушенным с одной стороны, эффект на лицо.
Сообщение Shark-E21 » 03 июл 2007, 20:41
godz320 писал(а):шершавая это касается карбюраторов.. для инжектора это не нужно
В Максимум Буст и про карбы есть, конечно, но и там и там рекомендации одинаковые.. Надо шершавой немного быть...
Если по теме - фреза шариковая мелкая на гибком вале от спидометра грузовика...
seven
Сообщение seven » 03 июл 2007, 21:02
pavelptz писал(а):
seven писал(а):?????????? ??????????? ??????? ?? ????? (?????? ????????)...??? ???? ???????.... :)
Сообщение 23-ий » 03 июл 2007, 22:49
godz320 писал(а):
23-ий писал(а):
godz320 писал(а):
потому что на инжекторе впрыск топлива происходит непосредственно на клапан, соответсвенно нечего плохого не будет если воздух до цилиндра будет проходить без малейшего сопротивления, а на карбюраторе смешивается в дифузоре карб. , значит в коллекторе проходит уже не воздух а топливно воздушная смесь.. на полированой поверхности, бензин может собиратся в капельки, что уходшает качество смеси..
разве дело в капельках)) а на шершавостях она не будет скапливаться??? просто при зеркале нет завихрения потока горючей смеси... тоесть смешение происходит хуже.. при шерщ\шаво поток получает завихрения. . ну при карбе это нужно.. а при инжекторо не знаю.. но там ихо без разницы))
да она будет на шершавой скапливатся, то будет тут же испарятся.. а про те завехрения которые ты привел как пример, они уменьшают скорость потока
скорость потока уменьшается. но никудаему не деться ибо поршень всеравно все затягивает и причем столько, сколько нужно..
Volk
Сообщение Volk » 03 июл 2007, 23:07
godz320 писал(а):потому что на инжекторе впрыск топлива происходит непосредственно на клапан, соответсвенно нечего плохого не будет если воздух до цилиндра будет проходить без малейшего сопротивления, а на карбюраторе смешивается в дифузоре карб. , значит в коллекторе проходит уже не воздух а топливно воздушная смесь.. на полированой поверхности, бензин может собиратся в капельки, что уходшает качество смеси..
Флуд наверное :oops: , на впрыске бензин тоже частично (достаточно много) поступает со стенок испарением(и это учитываеться для экологичности при расчёте времени впрыска-оставшийся с прошлого такта)
______________________________
По теме ,а разве ту маленькую прибавку мощности вы сможете заметить :?:
Может сыграть психологический фактор :roll:
318 была
pavelptz
Сообщение pavelptz » 04 июл 2007, 00:38
ты про эти говоришь?
pavelptz
Сообщение pavelptz » 04 июл 2007, 00:40
администратор налейте яду не послушным.
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 04 июл 2007, 03:31
смысл в том чтобы коллектор нужно отшлифовать изнутри, совместив при этом каналы в ГБЦ и самом коллекторе, но полировка это ненужно и вредно.
MadMax
Сообщение MadMax » 04 июл 2007, 09:54
godz320 писал(а):а про те завехрения которые ты привел как пример, они уменьшают скорость потока
не всегда, зависит от характеристик среды (топливо-воздушной смеси), в основном вязкости, и диаметра трубы, в которой движется поток.
ЗЫ - аэродинамику изучал в институте. МОгу поподробней объяснить.
Сообщение Shark-E21 » 04 июл 2007, 10:39
pavelptz писал(а):ты про эти говоришь?
Да, тебе нужна та, которая в форме шара.
pavelptz
Сообщение pavelptz » 04 июл 2007, 11:11
у меня такая есть, я ей делал, весьма эфективно, но ей глубоко не залесть :(
Сообщение Shark-E21 » 04 июл 2007, 20:00
Гибкий вал от спидометра грузовика и вперёд...
HUNTER
Сообщение HUNTER » 05 июл 2007, 23:12
вот здесь есть инфа
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=33
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
pavelptz
Сообщение pavelptz » 07 июл 2007, 22:25
терпение лопается. а до зеркала еще далеко :(
Сообщение alex_day » 08 июл 2007, 07:12
Да не гонись ты за зеркалом - главное совместить каналы. Книжечка когда-то была там подробно все описано было. Вот нашел отрывок из нее
http://zaz-tuning.kiev.ua/articles/26.htm
увеличение мощности не получишь, а вот стабильность работы мотора - да
