тюн подвески(Москва)
Всё о тюнинге BMW Е21
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Re: тюн подвески(Москва)
Сообщение Stereo » 30 май 2012, 19:39
Антон Самарский писал(а):Stereo
Если не сложно, сделай фото спереди снизу, чтобы было видно расстояние от земли до балки/поддона.
С виду похоже на то, что хотелось бы для начала...
до м-техника пачка сигарет в высоту + 1см
до балки столько-же
поддон у меня стоит от е30, он выше балки где то на 15мм
BMW E21, M20B25, 1977г.
Сообщение Антон Самарский » 30 май 2012, 22:05
А с м-техникой что изменилось?
Stereo
Гараж: 325
Сообщение Stereo » 30 май 2012, 22:25
Антон Самарский писал(а):А с м-техникой что изменилось?
всмысле растояние до бампера м-техник
Сообщение Антон Самарский » 30 май 2012, 22:39
Понял. Спасибо.
nightbear
Сообщение nightbear » 01 июн 2012, 13:39
Сообщение Антон Самарский » 01 июн 2012, 14:39
Амортизаторы родные?
Yura335
Сообщение Yura335 » 02 июн 2012, 19:30
да у тебя просто ДЖИП)))) у меня пачка еле еле пройдет. хотя -30
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 02 июн 2012, 20:59
Yura335 писал(а):да у тебя просто ДЖИП)))) у меня пачка еле еле пройдет. хотя -30
у 50-ых моторов чуть выше блок и высокий поддон.
судить о посадке по поддону не правильно, надо смотреть по балке.
Yura335
Сообщение Yura335 » 02 июн 2012, 21:38
да. я это заметил)) но у меня реально низко лежить. см10 до балки. поддон ниже балки на 2 см. я еще думал брать -30 или -60.-30 самое то. -60 для трека или выставки.
Сообщение 23-ий » 02 июн 2012, 22:52
http://www.ebay.de/itm/Bilstein-B6-H-R- ... 3cc6a3134e
560 евро в германии полный кит.
могу привезти.
Сообщение Антон Самарский » 02 июн 2012, 23:29
Отличный набор!
nightbear
Сообщение nightbear » 04 июн 2012, 08:52
Антон Самарский писал(а):Амортизаторы родные?
не, это полный набор H&R + Bilstein B6 как раз. очень жестко кстати, подвеска начинает работать только на 100кмч+.. у меня даже задняя чашка треснула после того как я по нашему бездорожью погонял )
и да, я кстати у того-же поставщика и купил его )
пс, из минусов - как я писал ранее, это то, что пружины очень короткие для этих амориков, их даже обжимать не надо, руками чашку придавил чуток и закрутил, чуть ли не болтается между чашек пружина.. есть даже мысль пустить трос параллельно стойке потому как есть подозрение что она все-же иногда при растяжении гремит..
bes-the-bes
Гараж: 323
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение bes-the-bes » 04 июн 2012, 19:01
nightbear писал(а):пс, из минусов - как я писал ранее, это то, что пружины очень короткие для этих амориков, их даже обжимать не надо, руками чашку придавил чуток и закрутил, чуть ли не болтается между чашек пружина.. есть даже мысль пустить трос параллельно стойке потому как есть подозрение что она все-же иногда при растяжении гремит..
Аналогичная проблема! После установки и тестирования был слегка в недоумении, обнаружив пружину, вышедшую из чашки :shock: аналогичные подозрения на стук, дабы больше стучать там нечему - все новье...
900
Сообщение 23-ий » 04 июн 2012, 21:05
у меня тож хаеры и били в6. никогда стуков не замечал.
Сообщение Антон Самарский » 05 июн 2012, 16:33
Народ, а вы демфирующие кольца новые ставили или оставляли старые?
Были еще кольца толщиной 26 мм, а это 12 мм разницы с 2-х колец.
Вернуться в «Тюнинг»
