течет прямо на ноги по педали сцепления ))))) смотрю по экзисту цена вопроса 800 р и подходит от е30, есть еще ремкомплект за 100 р, только там почемуто написано ремкомплект главного тормозного.... вощем ремкомплект в принципе думаю найду на авторынке без вопросов...
кто менял\ремонтировал?? есть какие косяки или подводные камни? меняется то вроде как просто открутил переставил манжетки, прикрутил, прокачал....
потек цилиндр сцепления
- Dervish
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Dervish
Valerban писал(а):если изловчиться, то можно ничего и не снимать, а прям по месту манжеты поменять. а так - надо вакумник снимать. но сложного - ничего..
тоесть прямо от педали открутить крепление и вытащить поршень?? он вынется? нах снимать вакуумнить - там вроде как много еще места...
к дальнему болту я не долез, правда у меня вакумник чуть больше, от 5-ки.
открутить от педали, снять колечко стопорное, толкателем резко понажимать на поршень, чтоб пружинкой его вытолкнуло, старую манжету снять, новую смазать тормозухой, можно вырезать с пласт.бутылки квадратик, чтоб удобней засовывать было. если долезешь, лучше сними. зеркало цилиндра проверишь.
- Mr. Anderson
- Dervish
ну вот на авторынке нет нифига ремкомплектов, буду заказывать, подскажите плз кто заказывал, вот ссылка, выдает почемуто ремкомплект главного ТОРМОЗНОГО цилиндра?! где засада? или киньте номер плз
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid=3670052C&mdlyear=19820400&kpp=M&secid=D17000C7
Dervish писал(а):ну вот на авторынке нет нифига ремкомплектов, буду заказывать, подскажите плз кто заказывал, вот ссылка, выдает почемуто ремкомплект главного ТОРМОЗНОГО цилиндра?! где засада? или киньте номер плз
если это будет рем.ком. главного тормозного
- Dervish
Vaganov Sergei писал(а):Dervish писал(а):ну вот на авторынке нет нифига ремкомплектов, буду заказывать, подскажите плз кто заказывал, вот ссылка, выдает почемуто ремкомплект главного ТОРМОЗНОГО цилиндра?! где засада? или киньте номер плз
если это будет рем.ком. главного тормозного(что врятли) это будет даже лучше . посмотри сколько стоит рем.к.ГТЦ
скорее всего это ошибка и пришлют тебя испанский р.комплект главного цилиндра сцепления. закажи проверим если окажутся ГТЦ
то быстренько их раскупим
хм точно )))))
- Dervish
отремонтировал главный сцепления ремкомплектом за 100 р, не снимая самого ГЦС, в принципе не сложно, но пришлось повозиться...
открутил болт от педали, открутил гайку от поршня, вынул стопорное кольцо шилом (потом обратно вставлял специнструментом, пассатижи такие маленькие с 2мя иглами на концах)... поршень вынул и долго ломал голову как снять манжеты, чтоб снять одну нада снять звездочку - отверткой, держится силой трения, вторую тупо из пазика вынуть отверткой, когда одевал новую - порвал
второй раз уже все обильно намазал мылом - залезла легко )... собрал все, поплясал с бубном - как неудобно все это делать в полусогнутом положении и одевать это стопорное кольцо. Потом прокачал, одел на штуцер шланчик прозрачный, другой конец опустил в бутыль с тормозухой которая стояла на земле, приоткрыл штуцер, нажал на педаль сцепления раз 30-40 пока пузырьков не стало, при этом доливая тормозуху в бачок, все готово, закрутил штуцер, одному не так и сложно..
- Dervish
Shark-E21 писал(а):А у меня на этом цилиндре отломился шток который к педали прикручивается.. Второй день пытаюсь обломок извлечь, завтра уже буду высверливать....
шток ведь просто туда вставляется и фиксируется шайбой, посередине чтоли сломался?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
