Установка брызговиков.
- 23-ий
Re: Установка брызговиков.
сфоткаю. но я прикрутил их к хендмедским железкам, а не оригинальным крепежом.
- 23-ий
GrifIN писал(а):Ты в брызговиках дополнительные отверстия делал?
нет. там есть отверстия под крепления. я просто снял крепления и прикрепил по-своему на том же уровне. все померил и тд.
23-ий писал(а):но я прикрутил их к хендмедским железкам, а не оригинальным крепежом.
ну вот и славненько
- Катерина
Я у себя в теме(о нас ) написала -как я примерила задние брызговики .Если сказать честно, нашла только пока 1 вариант без сверления отверстий.
Может сюда перенести -мой шедевр
Сори - я в первые устанавливала сама брызговики
так что сильно не ругайте
Последний раз редактировалось Катерина 19 июн 2012, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Катерина писал(а):Я у себя в теме(о нас ) написала -как я примерила задние брызговики .Если сказать честно, нашла только пока 1 вариант без сверления отверстий.Может сюда перенести -мой шедевр
это из разряда повесить бельё на пришепку
- Катерина
Вот вот-эффект прищепок.Я ж написала ПРИМЕРКА
Передние сквозняком идут.А задние установить надо крепче как то.Сверлить не сверлить, вот в чём вопрос.Не смешно конечно- как они там на заводе разрабатывали -блин хоть бы инструкцию вложили по монтажу.Может мужикам их поставить -это как два пальца .Выше их за щипить мешает сквозной болт-который не вынуть из пластины.Опять хи хи.Дать вам их руки их, я б тоже хихикала
.Дайте лучше совет .Я вчера замучилась их и так и сяк примерять
У пластин длинна коротковата ,чтоб сделать на см 4 их по выше.
Я не представляю, как без сверления их закрепить. Скобы позволяют поднять еще прилично. Зазор между брызговиком(аркой) и резиновым брызговичком должен быть минимальный
Катерина, поддержу Креатива, поднимать до момента касания изгиба крепления с кузовом, сверлить и нормально затягивать.
- Катерина
Ох хо хо .... ребят выше поставить ,если только натянуть.Он же резиновый.
Хоть бы фото смотрели в моей теме -О нас -откуда и взяли фото. .Верх упирается уже в бампер.Разрез в брызговике который полу круглый у меня стоит в самой крайней точке.Если возможно поднять то на 0.5 см не выше и то уже будет напряг на резину .Красным отмечено крайние точки .Куда его выше?Думаете я не пыталась убрать зазор отбортовки в кузове и горизонталью брызговика.Он не поднимется физически еще на 2 -3 -4 см... Я вчера замучилась их и так и сяк примерять
У пластин длинна коротковата ,чтоб сделать на см 4 их по выше.Все больше не пишу тут
- 23-ий
зря смеетесь. я поэтому и не хотел вешать их "оригинально". ибо вариант "на прищепках" - единственный.
или у кого-то есть еще варианты?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и 1 гость
