L-jet на м10
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
L-jet на м10
Сообщение Barinov » 08 июл 2012, 17:01
помогите пожалуйста разобраться по схеме:
1 АКБ
2 Замок зажигания
3 Катушка заж.
4 Термовременное реле
5 Распределитель заж.
6 Генератор
7 Стартер
8 Датчик давления масла
9 Датчик температуры охл. жидк.
10 Клапан доп. подачи воздуха
11 ЭБУ
12 ?
13 Датчик полож дроссельной заслонки
14 Датчик массового расхода воздуха
15 Форсунки
16 Реле Б/Н
17 Коммутатор
Схема на 6-ти цилиндровый двигатель отличается принципиально от схемы 4-х цилиндровый, или только убираются две форсунки?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 08 июл 2012, 17:10
12 это разъем под панелью Е30 туда подключается ТАхометр на приборку , питание контроллера , моменатальный расход топлива на приборку
ЗЕЛЕНЫЙ питание контролера после замка зажигания (поворачиваем ключ включается котролер)
черный-синий Тахометр.
СХЕМЫ для 4цил и 6ти одинаковые
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 08 июл 2012, 17:15
А остальное значит верно расставил? Не нашел на схеме пусковую форсунку, она запитывается параллельно с рабочими форсунками?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 08 июл 2012, 17:28
она запитывается пока ты крутишь стартер :) есть же описание на е30 клубе к этой картинке
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 08 июл 2012, 17:35
V_Serjo писал(а):она запитывается пока ты крутишь стартер :) есть же описание на е30 клубе к этой картинке
ок, спасибо! порою.
m10b16
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 13 июл 2012, 16:10
Пока прочесываю е30 форум, хотел пару вопросов параллельно пару вопросов задать.
это, если правильно понял разъем питания на мозг, зелено-синий провод обрезан, куда он идет?
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Что за разъем?
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
еще нашел два разъема неизвестного назначения, проводья на фото с них
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 13 июл 2012, 17:47
сделай плиз фото штук 5 с разных ракурсов проводку целиком ..
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 15 июл 2012, 19:20
начну наверно по порядку тогда
вот он в косе
обрезан сине-зеленый провод уходящий под капот, куда он подключается?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 16 июл 2012, 12:32
не понятно .... второй обрезаный окнец есть ? С какой машины это проводка ? год ? буду смотреть схемы тогда
может это для диагностики ... может датчик кислорода
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 16 июл 2012, 12:52
V_Serjo писал(а):не понятно .... второй обрезаный окнец есть ? С какой машины это проводка ? год ? буду смотреть схемы тогда
Второго конца обрезанного нет, проводка с е30 м10b18. мозги и все остальное оттуда же. я понимаю этот разъем роли не сыграет, и ключевых функций не несет?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 16 июл 2012, 12:58
да !
так год какой ?
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 16 июл 2012, 14:24
да !
так год какой ?
год не знаю к сожалению
m10b16
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 16 июл 2012, 17:10
Ребят, подскажите пожалуйста кто знает по трамблеру. У меня стоял бош бесконтактный, читал здесь, что такой не подойдет. Какой нужен трамблер? Бошку карбовую оставил, коммутатор такой вот :
мозг:
катушку тоже менять нужно будет?
Добавлено спустя 21 минуту 39 секунд:
да, вот общий вид того, что с проводкой сейчас
честно говоря даже не знаю с чего начинать, вывел/прозвонил:
провода на реле б/н
форсунки (в т.ч. пусковую)
ДПДЗ
ДМРВ
клапан доп подачи воздуха
датчик давления масла
термовр. реле
датчик температуры о.ж.
колодку диагностики
катушку зажигания
на коммутатор один разъем
нет - одного разъема на коммутатор, если правильно понимаю, с него на трамблер провода идут
и на разъеме в блок предохранителей только 7 контактов
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 16 июл 2012, 17:19
трамблер пойдет
по проводам 100000 раз обсуждалось соедени все по цветам...
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
этот кабель у тебя есть ?
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 16 июл 2012, 17:46
V_Serjo писал(а):трамблер пойдет
этого нет кабеля, это как раз с трамблера на коммутатор?
а по проводам если откинуть на подушку и лампу ТО, то по семь выходит (прогнал я, пардон)
m10b16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
