Бумер с мишками)
Re: Бумер с мишками)
Сообщение R2-D2 » 18 апр 2011, 18:38
Итак, все-таки погнул левую стойку. Правая подтекает слегка. Отсюда вопрос: сколько нонче стоят новые стойки в сборе под м10 ?
Не совсем верно. у нас меняется патрон стойки (на экзисте бывает как катридж или амортизационный элемент), т.е корпус стойки остается прежним)) (надеюсь его ты не его погнул :), и если не ошибаюсь ты в начале темы писал что у тебя 51е стойки. Тогда вот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8030051D&sr=70, но в информации по применимости у SACHS нет BMW, меня это смущает
Grom
Сообщение Grom » 19 апр 2011, 16:19
Ну да, если логично подумать, то можно предположить что картридж внутри отдельно от стойки не погнется) На сход-развале сказали что скорее стойка погнулась. Мне все-же кажется что это рычаг. Надо будет внимательнее все осмотреть...
И еще вопрос - как снять переднюю стойку? Там место где рычаг к стойке крепится через шаровую...Я гайку стопорную открутил, по идее рычаг должен вниз упасть. Так я и молотком долбил, и ломом давил - никуя... В умной книге что-то про умный съемник написано. Я так понял это что-то типа тисков, которые шаровую из кулака выдавливает. Может кто в курсе про сей нюанс?
И нужен-ли какой-то хитрый инструмент при разборе стойки?
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение R2-D2 » 19 апр 2011, 17:02
Всё правильно съемник нужен :D но я обошёлся молотком и обильным количество WD40
Grom
Сообщение Grom » 19 апр 2011, 21:18
VIC писал(а):Всё правильно съемник нужен :D но я обошёлся молотком и обильным количество WD40
Ну нак это не снимая рычаг? Ты долбил по самой шпильке или по рычагу?
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение R2-D2 » 19 апр 2011, 21:39
Снимая. Стойка с рычагом лежали на земле, через "алюмишку" (ну можно какую нибудь другую металлическую оправку) долбил в палец (шпилька) шаровой. Делали вдвоём, один долбил другой держал стойку :)
Grom
Сообщение Grom » 19 апр 2011, 21:44
Понятно, спасибо) Просто мне рычаг чё-то совсем снимать не хочется. Я так понял надо только еще рычаг от стаба открутить и всё. Ну и стойку от кузова.
Так вот вопросец по поводу разбора стойки: там всё просто или нужен какой-нибудь спец инструмент?
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение R2-D2 » 19 апр 2011, 22:02
В смысле с машины её снять? или сам патрон снять?
По любому понадобится стяжка для пружин Изображение, я вот такими пользовался, гайку которая патрон держит по-моему простым ключом отвернуть можно, если что есть универсальный "разводной" :D (тут я честно говоря уже не помню чем крутил))
Grom
Сообщение Grom » 20 апр 2011, 02:14
Стяжки я уже купил. Я имею ввиду гайку, которая опору держит. Хотя может это и не пригодится, я просто хочу пару витков спилить. Чисто теоретически это можно сделать не разбирая стойку.
Сегодня глянул на глаз, так и не понял что там криво. Думаю снять оба рычага и проверить их на симметричность)
Факт в том что левое колесо теперь имеет отрицательный развал (или какой он там)... короче нижняя часть колеса теперь ближе к центру чем верхняя. Как-то так.
BMW 315 е21 1981г.
Grom
Сообщение Grom » 21 май 2012, 01:36
Тем временем я вернулся из армии, а Бумер опять увидел свет! Продолжаем движение!
BMW 315 е21 1981г.
GrifIN
Сообщение GrifIN » 21 май 2012, 10:40
С дембелем тебя!! Ждем нового по машине.
Grom
Сообщение Grom » 21 май 2012, 11:05
Спасибо! Кстати, за год стояния в гараже авто почти не испортилось...Но ржавка маленько поела =)
BMW 315 е21 1981г.
Grom
Сообщение Grom » 10 июн 2012, 17:32
Тем временем передний подвесон разобран до болтика. Заказан новый рычаг...Болгарка уже на месте)) Ждем перемен! :twisted:
BMW 315 е21 1981г.
Grom
Сообщение Grom » 14 июл 2012, 04:12
Москва-Курск-Москва доехало)
Последний раз редактировалось Grom 16 мар 2013, 23:39, всего редактировалось 2 раза.
BMW 315 е21 1981г.
Сообщение DEMETRISS » 15 июл 2012, 17:40
оо, наконец-то на этих колесах ее увидели... ржавеет она чет уже немного, делай чет, пока нет дырок)
Grom
Сообщение Grom » 16 июл 2012, 04:43
Там имеет смысл только полный перекрас с заменой всего что можно поменять. Пока не до этого)
BMW 315 е21 1981г.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 34 гостя
