Re: совместимость запчастей
Сообщение Антон Самарский » 17 июл 2012, 20:24
Какой зазор получился между втулкой и опорой?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 18 июл 2012, 21:37
Антон Самарский писал(а):Какой зазор получился между втулкой и опорой?
не совсем понял про какой именно зазор ты говоришь, но если че, эта втулка туда вставляется с довольно большим трудом после намыливания (я в тисках запрессовал) и никуда уже не болтается. Забыл сказать, надо срезать по длине с одной части примерно 2-3 миллиметра Т.К родная состоит как бы из 2 конусов -большого и малого, а ВАЗ как бы из 2 больших конусов, один из которых-верхний, мы и укорачиваем)
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сообщение Антон Самарский » 18 июл 2012, 22:49
А металлическая втулка внутри есть?
KAI518
Сообщение KAI518 » 31 июл 2012, 06:45
Кто может подсказать? Делаю пневмоподвеску на E21, столкнулся с проблемой, зад в нижнем положении лежит на стабилизаторе, а перед не ложится до конца из-за длины стойки. Есть ли вариант подобрать картриджи короткие(на 5-10 см короче стока), чтобы можно было укоротить стойку для радикального занижения?
nightbear
Сообщение nightbear » 01 авг 2012, 15:41
от е30 вроде в районе 5 см картриджи короче как раз.
Добавлено спустя 28 секунд:
только не забудь учесть что и на наших и на е30 были 45мм и 51мм стойки.
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 09 авг 2012, 10:42
Тормозные шланги
прошу прощения за качество фото, кроме телефона ничего под рукой не было. Наткнулся сегодня на работе на тормозные шланги для а4 95-98 годов, сделал замеры - наши, сегодня поеду ставить. отпишу по установке, насколько хватит хз. В экзисте нигде как аналог бмв не бьется.Бьется как аналог ВАГа
8D0 611 707 B или как BAU132 цена вопроса на сегодня 146 руб/шт., есть еще там аналог K&K тот вобще 88 руб.
m10b16
Сообщение Антон Самарский » 09 авг 2012, 13:15
Попробуй, но что-то мне кажется фиксаторная скоба держаться не будет.
Barinov
Сообщение Barinov » 09 авг 2012, 22:23
Антон Самарский писал(а):Попробуй, но что-то мне кажется фиксаторная скоба держаться не будет.
Почти в точку, в кронштейн для скобы не полезло вот это - Изображение
пришлось сточить выступы, не в машине же пазы резать - Изображение
в целом встало неплохо, - Изображение
как вариант, когда потратиться еще дофига на что нужно, а по сроку эксплуатации, время покажет.
m10b16
сашка
Сообщение сашка » 18 авг 2012, 20:02
увидел выжимной с газель бизнес, ну очень похож. правда цена 1400. другие не ставили?
Сообщение Valeron315 » 19 авг 2012, 03:15
сашка » Вчера, 19:02 увидел выжимной с газель
ставили?
[quote][/quote]
Саша вьіжимной ЧТО именно??? Под какой мотор???
Если подшипник сцепления то ето только штангелем мерить старьій родной, дополнительно в книге есть рисунок что именно и какие розмерьі должньі бьіть одинаковьіе!!!
И ище одно неделайте "абрукадабру" с темьі которая в БазеЗН, а то люди потом понаставляют себе подшипников, дисков, и прочей лабудьі а потом проблемьі со сцепой, маховиком, коробкой или с ихними рабочем и главньім цилиндрами...
Пишем в етой теме проверенньіе фактьі а не
"Сльішал дзвон а незнаю где он"!!!
Сообщение chelby5 » 19 авг 2012, 23:08
Подскажите, от чего можно взять резиновый манжетик № 19
м10
Заказал, но блин будут 9 сентября
Barinov
Сообщение Barinov » 20 авг 2012, 00:03
Chelby500 писал(а):Подскажите, от чего можно взять резиновый манжетик № 19
м10
сбрось размеры
m10b16
Сообщение chelby5 » 20 авг 2012, 09:16
Вот все что нашел
Гетц 12х18х3
Barinov
Сообщение Barinov » 20 авг 2012, 15:00
Вот что нарыл, закон подлости никто никогда не отменит)
снизу справа наверно самые ближние, они 12,5/18/3
слева снизу 12/17/3
m10b16
Сообщение chelby5 » 20 авг 2012, 15:16
Barinov писал(а):снизу справа наверно самые ближние, они 12,5/18/3
Спасибо, а от чего они?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
