проблема с электрикой
Alekcander23
Re: проблема с электрикой
Сообщение Alekcander23 » 21 авг 2012, 16:17
У тебя генератор на сколько ампер?
Какой емкости аккумулятор?
Сообщение azateikin » 21 авг 2012, 16:35
вот регуляторы на любой вкус ко мне 2 дня-значит в Москве есть в наличии http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3A900533&sr=70
Сообщение Chewbacca » 21 авг 2012, 18:32
Попробуй для проверки купить самый дешевый регулятор напряжения и поменять. Есть шанс, что это он
Сообщение Han Solo » 21 авг 2012, 18:43
как в басне :))
топик стартер .. проверь подключена ли МАССА на генератор
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
это можно сделать банально мультиметром в режиме прозвонки .. один на корпус генератор , а другой на ДВС
Сообщение Chewbacca » 21 авг 2012, 18:56
V_Serjo
зарядка идет постоянно но лампочка тускло тускло горит((
Если лампочка реагирует, значит генератор возбудился и начал работать. Поскольку лампочка горит тускло, значит напряжение генератор вырабатывает, но меньшее или примерно равное напряжению на аккумуляторе. Т.е. 12-12,8 В. По симптомам уже ясно, что генератор не работает. Это или регулятор напряжения, или диодный мост, или обмотки оборвало\замкнуло.
Сообщение Han Solo » 21 авг 2012, 19:03
Kreatiff писал(а):V_Serjo
ерунда.. на е12 так же было после замены генератора забыли про перемычку массы . лампа гасла или горела тускло
Начинать надо с простых и банальных вещей , а не давать советы начинать с геморройных и сложных .. я так и не увидел нормально ответа про массу ни после сообщения Джони или Константина
Сообщение Chewbacca » 21 авг 2012, 19:27
V_Serjo
Для того чтобы загорелась лампочка на панели, нужно чтобы через нее пошел ток. А куда он пойдет, если массы нет?! Я согласен, что не будет зарядки аккума, если масса плохая, но на генераторе будет 13,5-14В. Если массы совсем нет, то лампочка не загорится!
Я не поленился и только что сбегал, снял массу с генератора :lol: Масса есть на генераторе все равно осталась, но плохая. Лампа на приборке ведется себя так же: погасла моментально и полностью. Но на аккуме 12,3В, на генераторе 13,8. Заводил раза 4, лампа гаснет моментально и полностью!
Сообщение Han Solo » 21 авг 2012, 20:22
Kreatiff писал(а):Масса есть на генераторе все равно осталась, но плохая
не может быть массы .. там резиновые втулки на креплении . Еще разок... начинать надо с простых вещей ,а не бежать в магазин и покупать всё подрят
спор не о чём . я это не забуду как посередине дороге кончался акумм. и лампа при этом не горела
Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:
Kreatiff
вот реально сколько было разделано машин и сколько генераторов валяется в гараже ... пару десятков точно наберется еще ни разу не встречал не рабочего :) походу там надо нереально постараться чтобы его загубить :) все таки думаю причина не работы банальна...
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 21 авг 2012, 20:34
акум у меня 60 помоему,генератор 80
вот еще один симптом который мне не оч нравится
на холостом ходу лампочка не горит а когда начинаешь ехать тускло,массу я проверил почистил и на двигатель и на генератор
Сообщение Han Solo » 21 авг 2012, 20:38
Sergeu234 писал(а):массу я проверил почистил и на двигатель и на генератор
т.е перемычка с корпуса генератора на ДВС имеется ?
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 21 авг 2012, 20:49
да имеется
Сообщение Han Solo » 21 авг 2012, 20:52
яцно.. ну далее наверно регулятор
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 21 авг 2012, 21:14
дороговат регулятор((
Сообщение Han Solo » 21 авг 2012, 21:32
Sergeu234 писал(а):дороговат регулятор((
это как ? :D тебе же ссылку выше люди хорошии дали...
мейле 193 руб в наличии в эксисте г. Москва это дорого ?
Sergeu234
Сообщение Sergeu234 » 21 авг 2012, 21:50
ахахаха блин не увидел))
я только по 600 и тюд заметил))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 44 гостя
