Суппорт Brembo
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Суппорт Brembo
Сообщение Barinov » 24 авг 2012, 11:41
Перебрал без проблем, ремкомплект резинок на 48мм встал без проблем. Столкнулся с проблемой замены штуцера прокачки, - резьба м5 вобще нигде не встретилась. Кто-нибудь сталкивался? Очень не хочется перенарезать отверстие суппорта, возможно ли штуцер м6 перенарезать, или может кому м5 попадались?
m10b16
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Chewbacca » 24 авг 2012, 13:49
А чем экзист не катит?
Barinov
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Barinov » 24 авг 2012, 13:54
а номер есть???? катить-то катит, новый штуцер без переделок вобще идеальный варинант!!!
m10b16
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Chewbacca » 24 авг 2012, 18:00
да открой етк и посмотри номер, у меня не сохранился. Я недавно брал АТЕ, около 100р стоит.
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Shark-E21 » 24 авг 2012, 21:01
Вроде ж стандартный штуцер и есть М5, не?
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Антон Самарский » 24 авг 2012, 21:24
Barinov
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Barinov » 24 авг 2012, 23:25
Kreatiff писал(а):да открой етк и посмотри номер, у меня не сохранился. Я недавно брал АТЕ, около 100р стоит.
на Ате
Ate 03.3518-4200.2 Штуцер прокачной он же аналог BMW 34 11 1 153 197
На Lukas
34111121206
и тот и тот м7
а где в етк брембо суппорт, я вобще не нашел
Добавлено спустя 2 минуты:
Shark-E21 писал(а):Вроде ж стандартный штуцер и есть М5, не?
получается м7 :roll:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Антон Самарский писал(а):http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D70008CE&flag=2676
Это к чему?
m10b16
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Chewbacca » 24 авг 2012, 23:29
Угу, померил штуцер, 7мм оказалось. На брембовские суппорта штуцер другой по етк. Вот его номер 34 11 1 121 206. Есть заменитель Bbp 9411, всего 63р.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
С чего ты взял, что 34 11 1 121 206 с резьбой м7? Он как раз бьется на все модели, кроме 323. Все правильно, т.к. только на 323 не ставили брембовские суппорта.
Barinov
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Barinov » 24 авг 2012, 23:39
Kreatiff писал(а):Угу, померил штуцер, 7мм оказалось. На брембовские суппорта штуцер другой по етк. Вот его номер 34 11 1 121 206. Есть заменитель Bbp 9411, всего 63р.
тоже м7, в аналогах инфу глянул
по ехисту
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
сдается мне так и придется перенарезать м6, на задних цилиндрах вроде м6 у нас?
m10b16
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Chewbacca » 24 авг 2012, 23:41
на 34 11 1 121 206 нет аналогов, перепроверь. Это точно под твои суппорта штуцер. Сзади на барабанах да, м6
Barinov
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Barinov » 24 авг 2012, 23:46
Kreatiff писал(а):на 34 11 1 121 206 нет аналогов, перепроверь. Это точно под твои суппорта штуцер. Сзади на барабанах да, м6
на 34 11 1 121 206 выдает аналог - 9411, тот самый Bbp, заколачиваем его в поиск и получаем обширный список его аналогов с инфой
Добавлено спустя 37 секунд:
м7 я говорю он :lol:
m10b16
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Chewbacca » 25 авг 2012, 00:23
ахахах, заменители к Bbp идет Ate 03.3518-4200.2 , который аналог BMW 34 11 1 153 197. Через пару заменителей выходит что 34 11 1 153 197 и 34 11 1 121 206 взаимозаменяемы. А это точно не так) Не верь экзисту. Cейчас спросим старика Неша :lol:
Добавлено спустя 30 минут 52 секунды:
Странно, нигде ничего не написано про размер.
Но вот твой суппорт:
К нему идет 34 11 1 121 206 по етк. + о чем я уже писал, брембовские суппорта ставились на все модели, кроме 323, т.к. в 323 суппорте проставка, а она в брембовский суппорт не лезет. И штуцер 34 11 1 121 206 бьется на все модели, кроме 323. И это инфа именно из етк, а заменители уже экзист сам придумывает, а он часто косячит. Я склонен верить оф. каталогам. Все сходится к тому, что 34 11 1 121 206 тебе должен подойти.
Barinov
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Barinov » 29 авг 2012, 12:06
BMW 34 11 1 121 206 сегодня пришел - м7 :censored:
Добавлено спустя 36 секунд:
осталось к нему суппорт стандартный купить
m10b16
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Chewbacca » 29 авг 2012, 23:21
:o У тебя оба суппорта брембо и оба с м5?
А если его отдать токарю, переточить под м5? Операция несложная вовсе,всяко лучше, чем в суппорте резьбу перерезать.
Barinov
Re: Суппорт Brembo
Сообщение Barinov » 30 авг 2012, 08:52
Kreatiff писал(а)::o У тебя оба суппорта брембо и оба с м5?
Дык... Тоже вот не хочу суппорт трогать... С заднего тц штуцер возьму он м6, стенка потолще останется. наверно
m10b16
