Проблема с двигателем
Здраствуйте (:
Если на работающем двигателе открыть крышку на маслозаливной горловине машина глохнет, так же не должно быть.
в чем тут может быть дело?
Добавлено спустя 11 минут 48 секунд:
я про ГБЦ (:
крышку на радиаторе тряпочкой обычно открываю (:
я про ГБЦ (:
- Barinov
Re: Проблема с двигателем
что за двиг? впрыск какой?
Добавлено спустя 12 минут 58 секунд:
Т.е. если К-КЕ джетроник, то так и должно быть - это нормально
m10b16
ну блин, вобще если ее открыть на работающем должны скакнуть обороты, но глохнуть недолжна
раз глохнит значит какие то проблемы, интересно какие, картерные газы, может пробито что то
- Barinov
Я же говорю на ке-джет так и должно быть, у меня у знакомого ауди с таким впрыском. Как мне объяснял он, там восходящий поток во впуске и система чувствительна к герметичности.
Добавлено спустя 21 секунду:
надо у старичков спросить
m10b16
На заведенную открой крышку , но не снимай ее с ГБЦ. Посмотри как она себя будет вести.
- Alekcander23
Как подключены картерные газы, до дросселя или после?
Спасибо, успокоили
но то что она глохнет если снять акум наверно все же не нормально
хотя акум заряжается
Не заряд, а напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном авто.
- Barinov
Может и в регуляторе напряжения быть, и это тоже не единственная причина. Сморел регулятор, щетки, мост диодный з/ч не дорогие вобщем-то
m10b16
- Shark-E21
- Admin
При открытии клапанной крышки на К-Джет и Л-Джет глохнущий автомобиль - это нормально. На Мотрониках - должны скакнуть и выровняться обороты.
