А есть где за нее почитать?
Представляю! 335, теперь 332
Re: Представляю! 335, теперь 332
вообщем наверное нигде, Дима не офиширует. Он недавно 30ку продавал на е30 клубе. тачка была супер 1бар избытка м50б26 ехала чумно, полнолапая типа субаря выпрыгивала и ооочень быстро удалялась.
- Madman
Yura335 писал(а):Chelby500 писал(а):Yura335
А можно про привода по подробней, как и в каком месте укорачивали
пока еще ни как, ну думаю отрезать и сварить. вот и все.
Можна попробывать взять сами ося от более старых, незнаю может они дорестайловые, приводов, они чуть короче, а сами шрусы поставить поновее, шлицы там одинаковые.
Редуктор от е30/28 шире нашего по плоскостям крепления приводов вроде как на 50 мм, могу ошибаться, померял на 30-точном и забыл, а счас он разобран, а разница в длине осей 20 мм или около того на одной. Завтра постараюсь все померять.
Старая полуось слева
- Yura335
Спасибо. Мы уже сделали. Были и те и другие. Оставим нового. А сварили так, отдали токарю он сделал фтулку под ее внутринний размер снял с палок. Забил все это дело друг в друга и заварил. Но лучше подругому, взять полую палку с е36 с нашей снять забить и заварить. Только продают не палки, а шрузы и хотят многовато. может потом переделаю. Да на днях собрал все под капотом. Теперь там и рессивер, и расходомер, и фильтр, ну короче как на заводе))).
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
я тож хотел написать
где же фотки всего этого?)
BMW 320/6 E21 1979
- chelby5
Yura335
А вы не делали никаких насечек с торцов валов для большей прочтости?
- Yura335
Типа пазов? нет, не делали. Думаю в этом нет особого смысла. Может сегодня вечером кину фото под капотом.
- Yura335
Вчера покатались, заехал с Субару WRX STI,сколько сил х.з. проиграл я 2 корпуса, но что самое удивительное надорвал сцепление. Симптомы таки вибрация на хх на месте ну и на ходу. Педаль стала мягче и мягче стала трогаться машина, (не так жестко передается момент на колеса). Вот за что угодно переживал что отвалится, редуктор, полуоси но не сцепа. М30в35 по моменту он такой же, а масса машины больше. Я в шоке.
nightbear
Почитал вашу темку, отличный агрегат собрали!
Дауж, сцепления это больной момент у всех, я вот не могу всё найти от е10 маховик по адекватной цене чтоб 228мм от м3 сцепу поставить.
Сейчас стоит новый комплект, но он уже умирать начал, хотя я катался-то на машине дней 10 от силы )
nightbear писал(а):Почитал вашу темку, отличный агрегат собрали!
почему именно с е10 ? 262мм на е12 у меня есть
- Yura335
Давайте не здесь удивляться и выяснять какой куда. Поставь все от м30 и забудь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 113 гостей
