L-jet на м10
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 01 окт 2012, 23:44
Сразу извиняюсь за качество, нет возможности сделать лучше
http://www.dailymotion.com/video/xu0fso_mvi-5718_auto
обороты/давление поднялись после отсоединения вакуумника от регулятора
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 02 окт 2012, 13:04
Barinov писал(а):Сразу извиняюсь за качество, нет возможности сделать лучше
видео не о чём :wink: Обороты дикии ... искать причину . начинать со стандарта т.е искать сосуны воздушные и проверить на корректность сборки
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 02 окт 2012, 14:09
будем искать :( а обороты да, - ниже 2-х не падали еще. Вчера наблюдалась реакция на педаль газа, но неуверенная и непродолжительная. Сегодня поеду смореть где просасывать может
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 02 окт 2012, 16:11
Barinov писал(а):будем искать :( а обороты да, - ниже 2-х не падали еще. Вчера наблюдалась реакция на педаль газа, но неуверенная и непродолжительная. Сегодня поеду смореть где просасывать может
пролей бензином. проверь все шланги по схеме!
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 03 окт 2012, 21:58
V_Serjo писал(а):пролей бензином. проверь все шланги по схеме!
Проливал сегодня никакой реакции, что должно было произойти? Какие именно шланги по схеме проверить? Вакуумный если только, остальные кажись невозможно перепутать :roll:
m10b16
Sergeu234
Re: L-jet на м10
Сообщение Sergeu234 » 03 окт 2012, 22:21
Извените что здесь!
Но не хочу новую тему заводить!
Почему на холодную троит,нагреется все ровно работает!(это раньше было)
Сейчас хоть нагрелась хоть нет одинаково!
свечам от силы 3 недели!
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 03 окт 2012, 22:28
Sergeu234
Тоже извини, что здесь) А почему у тебя в подписи машина 1986 года?
m10b16
Sergeu234
Re: L-jet на м10
Сообщение Sergeu234 » 03 окт 2012, 22:34
да я неправильно поставил нужно переделать))
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 04 окт 2012, 14:46
1.проливать можно по разному . коллектор - ГБЦ ( где прокладки) проливал ?
2.Винт хх крутить пробывал ?
3.датчик 7 посмотри
Изображение ЭБУ L-Jetronic - Каталог запчастей BMW
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 04 окт 2012, 22:24
коллектор и форсунки проливал, никакой реакции. Все же любопытно узнать, что будет если воздушит там?
винт хх крутил тоже ничего
датчик не успел проверить, тоже о нем думал. вспомнил, что в камасутре как проверить описывалось
Ситуация изменилась след. образом:
Начал проверять комплект по применимости, мозги оказались 0 280 000 328 заменил на 0 280 000 318
обороты снизились (радикально ) до 0 - 200, плавают. Посмотрел давление в рампе, стало ровно 2,5 как это может от мозга зависеть? :)
дальше проверил регулятор давления 0 280 160 248, он кстати на 2,5 бар и расходомер 0 280 202 050, хотя с комплектом пришел 0 280 202 031 который был заменен при сборке.
ставил кстати и второй расходомер, разницы никакой. Изменение происходит только когда фишку сбрасываешь обороты резко растут.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
осталось только датчик температуры проверить, идей пока больше нет
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 05 окт 2012, 04:26
Двигатель быстрее заработает -если где-то сосет
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 окт 2012, 09:28
azateikin писал(а):Двигатель быстрее заработает -если где-то сосет
Раньше герметизация нужна была, теперь вот продырявить где-нить? :lol:
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
Кстати, вчера высадил с такими оборотами и постоянными заводками абсолютно новый аклиматор, кто помнит норма напряжения при заряде 13,8-14,3V?
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 05 окт 2012, 11:18
ДА ПОЙДЕТ. У МЕНЯ 14в
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 05 окт 2012, 11:30
Barinov писал(а):Начал проверять комплект по применимости, мозги оказались 0 280 000 328 заменил на 0 280 000 318
1.Все это взаимозаменяемо .. в процессе просто мозг тоже модернизировался . самый шустрый и самый прожорливый это 318 . 328 более тупой
т.е на исправном инжекторе замена на оборотах ни как не сказывается (у меня есть и те и другие) вот неисправным он может быть легко . Установи 318 и покрути винт ХХ
2. расходомер 050 это для М10 т.е его и ставить ,а 031 это от м20 и его не надо ставить !
3. На исправном л-джете при отключении расходомера обороты должны падать и мотор глохнуть
4. датчик температуры проверяется по сопротивлении (при 20* и 80* ) так же на нём есть номер для идентификации по ЕТК
Barinov
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 05 окт 2012, 11:37
По п 1.и 2. так и сделал. Крутил винт хх - беспонту
3. пробовал 1 раз, еще проверю. Еще там тоже винт какой-то был регулировочный, стоит покрутить?
4. тоже проверить нужно
m10b16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
