315 Самара
GrifIN
Re: 315 Самара
Сообщение GrifIN » 14 окт 2012, 23:50
А там не металическая прокладка на выпускном должна быть, как м20?
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 14 окт 2012, 23:52
Да прокладочку ты зря не заказал, я если туда лезу - обязательно новую беру, даже если менял недавно, расходник все-таки.
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 00:04
GrifIN писал(а):А там не металическая прокладка на выпускном должна быть, как м20?
Они вроде все металлические, что это за останки не знаю), впервые снял
Добавлено спустя 1 минуту:
Kreatiff писал(а):Да прокладочку ты зря не заказал, я если туда лезу - обязательно новую беру, даже если менял недавно, расходник все-таки.
Да вот сам жалею, думал банки только поменять, а тут заглянул дальше...
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение Chewbacca » 15 окт 2012, 00:09
И резинки подвеса глушителя все 3 закажи обязательно, если еще этого не сделал. А может даже и кольца уплотнительные на соединениях (только смотри они разные перед и зад).
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 00:11
эо все заранее подготовил, расчитывал. А получилось из серии полез фильтр поменять, сделал капиталку :?
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение DEMETRISS » 15 окт 2012, 10:07
я тоже если честно не понял как ты собирался ставить новый выхлоп на старые прокладки, глупо)
А за щитки завидую 8)
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 13:31
DEMETRISS писал(а):я тоже если честно не понял как ты собирался ставить новый выхлоп на старые прокладки, глупо)
Я ж пишу) Что приемную менять не собирался, хотел заднюю банку махнуть (прогорела) и резонатор родной поставить (стоял 2110) кольца, крепеж и подвеску заранее затарил. Пока резонатор ждал дай думаю загляну под коллектор, а там такие вилы нарисовались + приемную от ржи очищая, наткнулся на отверстие небольшое в ней. Вот)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Прокладка-то быстро пришла, а вот трубу подождать придется
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение DEMETRISS » 15 окт 2012, 13:35
аа, звините, не так тебя понял) Но по себе и другим знаю, что на коллекторах такое часто, потому зря не заглянул сразу)
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 14:02
DEMETRISS писал(а):аа, звините, не так тебя понял) Но по себе и другим знаю, что на коллекторах такое часто, потому зря не заглянул сразу)
Согласен. С другой стороны торопиться-то уже некогда сезон пр...л уже :( Впереди долгая зима
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение azateikin » 15 окт 2012, 14:20
буду продавать приемную трубу свою от 315-й-пробег 3 месяца -белая еще
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 14:27
azateikin писал(а):буду продавать приемную трубу свою от 315-й-пробег 3 месяца -белая еще
Заказал уже, но все равно Спасибо!
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение azateikin » 15 окт 2012, 14:30
почем?
Barinov
Re: 315 Самара
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 14:32
1878 Koivunen Oy
m10b16
Re: 315 Самара
Сообщение azateikin » 15 окт 2012, 14:44
а я Босал за 3200 в прошлом годе-разница однако :shock:
Re: 315 Самара
Сообщение Han Solo » 15 окт 2012, 16:32
azateikin писал(а):а я Босал за 3200 в прошлом годе-разница однако :shock:
и правильно сделал ! т.к это не крашеная жестянка .... :wink:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Barinov
гайки медные ориг. или латунные ставь ... потом проблем меньше будет
