L-jet на м10
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 15 окт 2012, 04:32
в разьем он входит но не до конца .Серега тебе правильно говорит поменяй фишку или сразу трамблер чтоб не парится--обычно л-джет комплектом продается с головой и все что на ней должно быть в том числе и трамблер
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 15 окт 2012, 11:01
Спасибо!Понял!Но от ссылки не откажусь!
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 15 окт 2012, 14:24
http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html вот почитай -очень пользительно там и коммутатор есть от е30 в конце самом- и он не телефункен,а сименс помойму
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 15 окт 2012, 15:16
Спасибо,я это уже изучил!
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 15 окт 2012, 15:48
ну удачи тада
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 15 окт 2012, 16:49
Алексей26 писал(а):Спасибо!Понял!Но от ссылки не откажусь!
Деталь №14
Изображение Детали распределителя зажигания - Каталог запчастей BMW
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 15 окт 2012, 17:33
Спасибо!
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 18 окт 2012, 14:06
Помогите разобраться с проводкой!Л-джет с лямбда зондом!M10B18
1ИзображениеС правой стороны реле бензонасоса а с лева что?И подойдет мое старое реле с К-джета,так оно становится в штатное место!
2ИзображениеНе понятный разьем возле колодки
3Изображение
4ИзображениеКрасный провод достаточно толстый в косе к мозгам
5ИзображениеРазьемы в одной косе с местом под реле
6Изображениев косе под катушку
7Изображениедва контакта в косе на генератор
8ИзображениеЭто я так понял на массу?
Последний раз редактировалось Алексей26 23 окт 2012, 09:14, всего редактировалось 3 раза.
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 18 окт 2012, 15:19
фотки перезалей что-ли ,а то не понять -надо увеличивать фото
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 22 окт 2012, 09:14
Пожалуста!
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 22 окт 2012, 09:35
1 У меня крайняя колодка слева под реле б/н
2 Не нужен
3
4 Куда другой конец выходит?
5
6 да
7 генератор
8 масса
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Антон Самарский » 22 окт 2012, 10:15
3. На корпусе термостата на один из датчиков
4. Питание "+"
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 22 окт 2012, 13:17
Алексей26 писал(а):бензонасоса а с лева что?И
Да, реле сименс
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
дальше почитал... :( мрак..... такое ощущение ,что народ посты просто не читает и ссылки не смотрит ... одни и те же вопросы :(
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 23 окт 2012, 07:43
дальше почитал... :( мрак..... такое ощущение ,что народ посты просто не читает и ссылки не смотрит ... одни и те же вопросы :([/quote]
Вопросы одни !А вот визуально это выглядит по разному!И не у всех есть такой опыт!Как у вас!Если не трудно,помогите разобраться !
Алексей26
Re: L-jet на м10
Сообщение Алексей26 » 08 ноя 2012, 16:15
7 я понимаю что на генератор!Но речь идет о двух контактах на фото видно!4 надо накинуть + ?
