Хотелось тему завести давно, наверно уже обсуждалось, не пинайте сильно если-что - не встречал.
О целесообразности. Первым примером вспоминается фонарик переносной в бардачок. Чухнул, через три месяца после снятия, начал заказывать всюду опоздал. В результате купил в три раза дороже на ибее. Все равно конечно счастлив, Алексею 23-му еще раз спасибо! Но могло быть и иначе, после снятия на складах остатки какое-то время еще имеют место быть. Своевременно узнать о снятии неплохо, особенно когда ремонт планируется. Считаю, былоб не плохо иметь все номера и наименования в куче, другой вопрос как все это оформить, чтоб было удобно читать. Кто что думает по поводу? Оно вообще надо?
Запчасти снятые с производства
Barinov
- 23-ий
Re: Запчасти снятые с производства
Сообщение 23-ий » 11 окт 2012, 11:10
по фонарикам. была ж возможность купить 10 штук. чтоб они вышли по 1000р. но не нашли желающих.
- Barinov
Сообщение Barinov » 11 окт 2012, 11:15
23-ий писал(а):по фонарикам. была ж возможность купить 10 штук. чтоб они вышли по 1000р. но не нашли желающих.
Вероятно, что мог и там отказ прийти, все таки здесь поставщик за собой это право оставляет.
Последний раз редактировалось Barinov 11 окт 2012, 11:26, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
- Barinov
Сообщение Barinov » 11 окт 2012, 11:27
23-ий писал(а):на ебее этот лот был.
аааа, я не про то подумал)
Ну там народ еще и в срок собрать надо было или кому-то под себя для начала все 10 брать) так ведь?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Саму тему по подобным запчастям стоит развивать?
m10b16
Barinov
- Barinov
Сообщение Barinov » 12 окт 2012, 14:13
Вобщем начну, то чего нового уже на 315 уже не купишь) Авось кому пригодится
11 62 1 274 892 Выпускной коллектор 315 снято 15.07.2011
11 81 1 175 078 Кронштейн амортизатора двигателя 315, 316, 318, 320 (м10) 25.11.2009
Последний раз редактировалось Barinov 22 авг 2013, 09:56, всего редактировалось 3 раза.
m10b16
Barinov
- 23-ий
Сообщение 23-ий » 12 окт 2012, 17:02
продолжай тему. сначала кажется, что не нужно. а потом принодится. лучше разбить по группам сразу. типа двиг. электрика, освещение.
- Barinov
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 11:35
23-ий писал(а):продолжай тему. сначала кажется, что не нужно. а потом принодится. лучше разбить по группам сразу. типа двиг. электрика, освещение.
Ок, продолжу по моторке тогда
Добавлено спустя 32 минуты 4 секунды:
11 12 1 250 937 Сопло картерных газов (на клапанную крышку) м10 все объемы 04.11.2009
07 11 9 921 656 Гайка коленвала (подходит ступичная 2108) м10 все объемы 27.04.2010
Добавлено спустя 44 минуты 54 секунды:
07 11 9 932 183 Шайба коленвала м10 все объемы 08.07.2011
11 21 1 271 476 Коленвал (оборотные еще есть) 315,316,318 03.06.2003
11 25 1 274 970 Поршень 83,97MM "0" (есть аналог 93 700 600)315,316 22.10.2001
11 25 1 274 971 Поршень 84,05MM "00" 315, 316 15.01.2004
07 11 9 934 460 Пружинное стопорное кольцо пальца поршня (еще в продаже) все модели 24.04.1992
11 25 1 256 457 Ремонтный комплект поршневых колец 84,22MM +0,25 (есть аналог 08-128205-10) 315,316 19.07.2005
11 25 1 256 458 Ремонтный комплект поршневых колец 84,47MM +0,50 (есть аналоги 08-128207-10 / 50 010 021 / 082 37 N0) 315, 316 24.10.2005
11 22 1 270 080 Венец маховика М10 все объемы 27.01.1993
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
11 34 1 721 767 Выпускной клапан со стержнем ремразмера +0,1мм 35,0/8,10MM 315,316 04.02.2010
11 34 1 721 768 Выпускной клапан со стержнем ремразмера+0,2мм 35,0/8,20MM 315,316 17.12.2005
11 34 1 721 765 Впускной клапан со стержн.ремразмера +0,1 мм 42,0/8,10MM 315,316 04.02.2010
11 34 1 721 766 Впускной клапан со стержн.ремразмера +0,2мм 42,0/8,20MM 315,316 27.11.2009
11 34 1 288 021 Прокладка тарелки пружины клапана м10 все объемы 13.07.1988
m10b16
Barinov
- Barinov
Сообщение Barinov » 15 окт 2012, 13:55
11 42 1 744 583 Фильтр масляный с пластмасс. крышкой (есть аналог) все модели 17.08.2004
Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
11 61 1 268 742 Впускной коллектор 315,316 09.04.2010
По движку (механичка) вроде как все
m10b16
Barinov
Сообщение azateikin » 15 окт 2012, 18:49
Я не в курсах был , а то б взял комлекта два или три
Сообщение Han Solo » 15 окт 2012, 18:57
azateikin писал(а):23-ий писал(а):по фонарикам. была ж возможность купить 10 штук. чтоб они вышли по 1000р. но не нашли желающих.
ой . опять загоны .. да бросте вы ... покупаете нового типа подключения ... корзинка новая вместо старой , вот и все
Barinov
- Barinov
Сообщение Barinov » 18 окт 2012, 09:45
По электрике двигателя
12 11 1 276 121 Стопорное кольцо трамблера все м10 (есть в продаже) 02.08.2011
12 11 1 272 154 Шестерня вала трамблера все м10 (есть аналог 1 236 313 044) 23.10.2006
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
12 11 1 269 268 Прокладка трамблера все модели (есть аналог 1 231 006 005) 04.05.2007
Последний раз редактировалось Barinov 08 ноя 2012, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
- Barinov
Сообщение Barinov » 24 окт 2012, 12:34
12 31 1 277 219 Генератор все м10 (есть аналоги и оборотные) дата снятия неизвестна
12 31 1 279 537 Подшипник со стороны контактных колец (крышка) все м10 м20 320 (есть аналог 1 125 884 564) 20.10.1994
12 41 8 620 003 Стартер все м10 (есть аналоги и оборотные) 10.08.1990
12 31 1 279 534 Обмотка генератора все м10 28.03.1994
12 31 1 358 048 Диодный мост все м10 м20 320 (есть аналоги 1 127 011 125) 15.09.2009
Добавлено спустя 31 минуту 3 секунды:
12 31 1 279 535 Ротор генератора все м10 (есть аналог 1 124 034 608) 10.04.1996
12 41 1 272 130 Колокол стартера все м10 (есть аналог 1 005 823 388) 14.01.2004
12 41 1 273 222 Бендикс стартера все м10 (есть на остатках и аналоги) 16.07.2012
12 41 1 268 369 Якорь стартера все м10 15.09.2009
12 41 1 268 365 Обмотка стартера все м10 м20 320 (есть аналог 1 004 113 522) 26.06.2010
12 41 1 268 371 Крышка стартера все модели (есть аналог 1 005 853 385) 25.02.2010
12 41 1 268 374 Установочный штифт все модели (есть аналог 1 003 527 007) 15.01.2004
12 41 1 268 372 Щётки угольные стартера, комплект все модели (есть аналог 1 007 014 127) 24.08.2010
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
12 52 1 279 703 Пыльник коммутатора (карб) все модели 06.10.2011
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Впрыск карб 1b2
13 71 1 287 654 Шнорхель 315, 316 06.10.1989
13 71 1 287 386 Влагоотделитель 315, 316 04.01.2005
13 71 1 286 233 Патрубок соединительный 315, 316 08.01.1985
13 11 1 278 981 Крышка карбюратора 315 22.09.2009
13 11 1 705 892 Комплект рычагов насоса 315 27.07.2010
13 11 1 276 974 Штифт поплавка 315, 316 26.06.2010
13 11 1 278 358 Основной жиклер 315 27.07.2010
13 11 1 705 880 Сопло 315 07.07.2010
13 11 1 286 237 Воздушный жиклер эконостата 315 08.07.2010
13 11 9 059 166 Ремонтный комплект карбюратора 315 06.07.2005
Добавлено спустя 17 минут 20 секунд:
13 11 1 705 881 Комплект торсионных пружин 315 02.03.2001
13 11 9 059 000 Рычаг дроссельной заслонки 315 17.09.2009
13 11 1 278 339 Оборотный карбюратор 1b2 315 31.01.2011
13 11 1 278 353 Крышка карбюратора смотровая 315 26.06.2010
13 11 1 278 363 Отвод распределительной магистрали 315 18.11.2005
13 11 1 278 362 Сетка фильтра 315 27.07.2010
13 11 1 278 360 Колпачок 315 05.02.1985
13 11 1 278 359 Шарик 315 05.02.1985
13 11 1 278 373 Шланг 315 26.06.2010
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды:
13 71 1 277 471 Глушитель шума всасывания воздуха (корпус) 315 15.01.2004
13 71 1 276 568 Крышка корпуса 315,316,318 29.06.2010
13 73 1 273 734 Резиновая прокладка 315, 316, м20 320 18.02.2009
13 71 1 274 079 Зажимное кольцо корпуса 315 15.09.2009
13 71 1 278 453 Щиток 315, 316 15.01.2004
13 73 1 269 584 Гофрированный кожух 315, 316 05.12.2005
Добавлено спустя 16 минут 32 секунды:
Подача топлива
16 12 1 115 267 Хомут трубы наливной горловины все модели 17.09.2011
16 12 1 114 977 Обойма трубы наливной горловины все модели 21.07.2011
16 12 1 152 050 Воздухоотводная труба все модели 28.07.2009
41 12 1 877 025 Втулка крепления топл. магистрали все модели 24.10.2009
Выпуск ОГ
82 11 9 413 970 Насадка на выпускную трубу хром. все м10 (есть аналог 110011) 21.03.2011
Сцепление
21 51 1 154 426 Крепежная пластина рабочего цилиндра сцепления все м10 22.09.2009
21 52 1 102 908 Комплект пылезащитных колпачков все модели 22.04.2010
Впрыск карб 1b2
Подача топлива
Выпуск ОГ
Сцепление
Последний раз редактировалось Barinov 22 авг 2013, 12:03, всего редактировалось 2 раза.
m10b16
Barinov
- Barinov
Сообщение Barinov » 29 окт 2012, 12:18
КПП
23 00 1 220 570 Оборотная 4-ступенчатая кпп 242/18.36-AW все м10 06.07.2007
23 00 1 207 146 Оборотная 5-ступенчатая кпп спорт. автом 245/10.00-BO все м10 23.02.1994
23 00 9 065 578 Комплект уплотнителей для 5-ступенч. кпп "Af" 240/5.30-ME все м10 09.07.2001
Getrag 242
23 11 1 207 236 Крышка коробки передач все модели 15.01.2004
23 21 1 206 968 Шестерня передачи заднего хода все модели 30.06.2010
23 23 1 224 056 Ступица синхронизатора I/II передачи все модели 09.01.2007
23 21 1 206 969 Распорная втулка все модели 28.11.2003
23 23 1 206 458 Ступица синхронизатора IV/V передач все модели 09.06.2004
23 23 1 203 902 Пружина синхронизатора все модели 01.09.2010
23 22 1 206 964 Сепаратор игольчатого подшипника все модели 20.04.2009
Добавлено спустя 39 минут 54 секунды:
23 21 1 206 939 Выходной вал все модели 18.11.2004
23 21 1 208 743 Фланец выходного вала все модели (есть на остатках) 29.05.2012
23 21 1 207 174 Ремкомпл.блока шестерен I,II,III,IV пер. все модели 15.01.2004
23 21 1 207 175 Ремкомплект блока шестерен IV передачи все модели 15.01.2004
23 22 1 206 986 Ремкомплект блока шестерен III передачи все модели 15.01.2004
23 22 1 206 987 Ремкомплект блока шестерен I и II пер. все модели 15.01.2004
23 31 1 206 981 Шток выбора передач все модели 04.02.2010
23 31 1 224 269 Тяга привода пер.III/IV передач все модели 15.01.2004
23 31 1 207 880 Тяга привода переключения I/II передач все модели 15.01.2004
23 31 1 207 882 Тяга привода пер.передачи заднего хода все модели 19.11.2004
07 11 9 941 271 Штифт все модели 27.07.1992
23 31 1 208 042 Поводок все модели 15.01.2004
23 31 1 208 044 Рычаг переключения передач все модели 15.01.2004
23 31 1 206 980 Поводок I и II передач все модели 15.01.2004
23 31 1 208 043 Палец переключения все модели 15.01.2004
07 11 9 941 270 Штифт все модели 24.04.2010
23 31 1 224 272 Шпоночная втулка все модели 15.01.2004
23 11 1 206 985 Резьбовая пробка все модели 06.06.2009
23 31 1 206 984 Втулка все модлеи 30.11.2004
23 12 1 630 176 Втулка все модели 28.04.2010
Добавлено спустя 58 минут 2 секунды:
Getrag 245/10/11
23 11 1 224 052 Картер коробки передач все м10 03.09.1996
23 13 1 204 841 Стальной сапун (есть на остатках) все модели 20.05.1983
23 12 1 220 008 Дистанционное кольцо все модели 30.06.2010
23 11 1 220 005 Крышка коробки передач все модели 15.01.2004
23 21 1 220 006 Ось для сдвоенной шестерни все модели 25.05.2004
23 12 1 630 153 Распорная шайба 28X40X2,0 все модели 11.05.2004
23 23 1 220 253 Ступица синхронизатора в сборе все модели 18.04.2006
23 23 1 209 441 Ступица синхронизатора в сборе все модели 30.01.2006
23 21 1 220 020 Вторичный вал все модели 18.11.2002
23 23 1 220 051 Распорная втулка все модели 08.07.2002
23 22 1 205 085 Распорная втулка все модели 28.01.2010
23 23 1 206 456 Пружинное стопорное кольцо все модели 28.11.2003
23 22 1 220 022 Шестерня передачи заднего хода все модели 18.11.2002
23 23 1 220 052 Распорная втулка все модели 15.01.2004
23 22 1 220 249 Распорная втулка все модели 28.03.1994
07 11 9 941 364 Стопорный штифт все модели 20.03.1992
23 22 1 220 029 Прокладка шестерни 17,1X40X4,5 все модели 25.05.2004
23 22 1 220 030 Прокладка шестерни 17,1X40X4,6 все модели 16.12.2003
Добавлено спустя 48 минут:
23 22 1 220 031 Прокладка шестерни 17,1X40X4,7 все модели 16.12.2003
23 22 1 220 032 Прокладка шестерни 17,1X40X4,8 все модели 16.12.2003
23 22 1 220 033 Прокладка шестерни 17,1X40X4,9 все модели 16.12.2003
23 22 1 220 034 Прокладка шестерни 17,1X40X5,0 все модели 16.12.2003
23 22 1 220 036 Втулка все модели 18.11.2002
23 22 1 220 035 Сдвоенная шестерня все модели 18.11.2002
23 21 1 205 770 Промежуточный вал все модели 06.06.1986
23 00 1 220 048 Ремонтный комплект подшипника качения все модели 21.05.1992
23 22 1 220 049 Ремкомпл.блока шестерен I,II,III,IV,V п. все модели 18.11.2002
23 22 1 220 043 Ремкомплект блока шестерен I передачи все модели 18.11.2002
23 22 1 220 044 Ремкомплект блока шестерен II и III пер. все модели 18.11.2002
23 22 1 220 045 Ремкомплект блока шестерен IV передачи все модели 18.11.2002
23 22 1 220 046 Ремкомплект блока шестерен V передачи все модели 15.01.2004
23 12 1 220 012 Шпоночная втулка все модели 15.01.2004
23 31 1 220 037 Тяга привода переключения IV/V передачи все модели 15.01.2004
23 31 1 220 038 Тяга привода переключ. II/III передачи все модели 15.01.2004
23 31 1 220 039 Тяга привода перекл. I/перед.задн.хода все модели 15.01.2004
23 11 1 205 796 Вилка переключения I/передачи задн.хода все модели 15.01.2004
23 31 1 220 053 Вилка переключения IV и V передачи все модели 15.01.2004
23 31 1 220 040 Поводок II/III передачи все модели 15.01.2004
23 31 1 220 041 Поводок I/передачи заднего хода все модели 15.01.2004
23 31 1 205 803 Стопорный палец все модели 15.01.2004
23 31 1 205 804 Винт все модели 25.08.2009
23 31 1 205 805 Штифт фиксатора все модели 24.04.2010
23 11 1 220 004 Промежуточная часть картера все модели 23.01.2003
Getrag 242
Getrag 245/10/11
Последний раз редактировалось Barinov 08 ноя 2012, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
m10b16
Barinov
Перейти
- Эксплуатация и тюнинг
- Ремонт и эксплуатация
- Тюнинг
- Дальние поездки
- Книга знаний
- База знаний
- Заявки на инфу
- Торговый ряд
- Запчасти продам
- Запчасти куплю
- Автомобиль куплю/продам
- Барахолка
- Рынок Незалежной
- Запчасти продам Украина
- Запчасти куплю Украина
- Автомобиль куплю/продам Украина
- Дополнительный
- Общение
- Автоэкзотика
- О нас
- Автомобили других марок
- Предложения админу
