блока 25 или 40?
Всё о тюнинге BMW Е21
Re: блока 25 или 40?
Сообщение 23-ий » 12 сен 2012, 10:44
у меня сейчас именно так:
собственно так и было сделано ! 4.1 + 5ступка (эконом
с моим мотором чувствуется, что мощности мало для хорошего ускорения на 4-ой или 5 -ой передаче.
но как заготовка под повышение мощности вполне хорошая вещь.
с другой стороны, я из-за неопытности боюсь угробить машину с этими блокировками..
Сообщение Madman » 12 сен 2012, 11:05
nightbear писал(а):нунуну, я не поленился и нашел, будет 75%, вот смотри мануал
Не знаю где ты нашел эту картинку, но насколько я знаю, смена указаных там деталей никак не увеличит коэффициент блокировки!
Сообщение Антон Самарский » 12 сен 2012, 11:52
Насколько я понимаю добавлением тех деталей увеличивает трение.
Сообщение Shark-E21 » 13 сен 2012, 00:39
У кого как не знаю. В повороте если не изменять тягу (резко не бросать или, наоборот, не газовать) - всё отлично поворачивает без какого либо закидывания жопы.
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 15 сен 2012, 15:27
Доброго времени суток!
По теме:
1) ЛСД реально помогает зимой, когда заезжаешь по колено в снежную кашу. Вторая, газ, сзади два эффектных протуберанца, машина лезет вперед, ехидная ухмылка на лицах прохожих (куды-ж полез то!) плавно перетекает в легкий ступор (э-э-э, как так?). Ньюансы: машина должна быть разгружена, это не УАЗ. Моментально сядет на жопу. Также нежелательно бросать газ и крутить рулем.
2) Не знаю, как другие, у меня за 4 года зимой были 4 тухлые ситуации, а именно, неуправляемая раскачка задней оси на трассе. Контрруление не помогает, от педали газа никакого толка. 2 раза сидел в сугробе. Возможно, виноват умирающий ЛСД.
3) Летом ЛСД ощущаю только по легкому попискиванию задних колес при развороте на 360.
P.S. Забыл, машина Е34 525.
Сообщение Shark-E21 » 15 сен 2012, 20:24
Умирающий ЛСД - это жесть сама по себе. Делай, ибо можно реально убраться. :(
piron Odessa
Сообщение piron Odessa » 07 окт 2012, 05:27
проехав с блоком километров 20 ибез него по одной и той же дороге все становится ясно и без обсуждений,
323i Motronik 1.3
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 08 окт 2012, 08:30
piron Odessa писал(а):проехав с блоком километров 20 ибез него по одной и той же дороге все становится ясно и без обсуждений,
Не знаю сколько у вас стоит блокировка, но у нас она не из дешевых приблуд. Мне блокировка с редуктором досталась от Е36 за 5 т.р., при этом продавец оказался не добросовестным блокировка оказалась убитой. Деньги правда вернулись. Плюс еще один аспект, редуктор от Е21 с блокировкой в продаже я еще не видел. Тоесть прийдется брать от последующих моделей и переделывать. По этому с начала надо собрать по больше информации, а уж потом думать стоит вкладываться или нет. Для этого данная тема и создана.
nightbear
Сообщение nightbear » 08 окт 2012, 09:08
Да, это недешевая затея, я подозреваю что мне моя блока встанет где-то в 22-25 т.р. и это со стаканом от е30, сейчас подумываю что надо было соглашаться на предложенную в канаде в сборе блоку.. сейчас вот думаю сколько комплектов центровочных колец надо заказывать чтобы отцентровать пятно контакта е30 блоки в нашем редукторе. и это помимо 200 баксов на подшипники итп.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 08 окт 2012, 09:20
Я вот как эта тема завелась-ищу активно от е36 или е30 узкую блоку-вообще пока ноль предложени.. :(
Сообщение Chewbacca » 08 окт 2012, 14:17
nightbear
Да за такие деньги можно с ебея притащить попробовать, пожалуй
nightbear
Сообщение nightbear » 08 окт 2012, 14:30
ну я стакан с ибэя и притащил за 14рублей, не подумав что переборка родного еще прилично встанет с этим гемором по пятну контакта итп..
Сообщение Madman » 09 окт 2012, 10:54
Если менять все подшипники, сальники ..., то игра не стоит свеч! Проще сразу купить ЛСД от е21.
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 21 окт 2012, 13:01
nightbear писал(а):Да, это недешевая затея, я подозреваю что мне моя блока встанет где-то в 22-25 т.р. и это со стаканом от е30, сейчас подумываю что надо было соглашаться на предложенную в канаде в сборе блоку.. сейчас вот думаю сколько комплектов центровочных колец надо заказывать чтобы отцентровать пятно контакта е30 блоки в нашем редукторе. и это помимо 200 баксов на подшипники итп.
собрать на том что есть, померить. если надо заказать. регулировать боковой зазор в зацеплении не сильно сложно. можно использовать фольгу например в качестве прокладки для достижения необходимой толщины.
nightbear
Сообщение nightbear » 22 окт 2012, 08:39
ну да, сейчас вот буду пробовать, посмотрим что получится.. подшипники все равно заказывать новые тк гудел редуктор..
Вернуться в «Тюнинг»
