вывешиваю колесо-ни хруста, ни болтанки... поехал в москву пару недель назад-в царицыно машину начало подкидывать иногда влево... сперва подумал-колея.. потом начало о диск тормозной тереть при повороте рулем.. я пришвартовался на обочину-думаю-колодки сорвало чтоль.. колесо не пошатаешь, хруста-скрипа нет при вращении... видны следы трения на торм диске. начал звонить VIC'у
тряска
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: тряска
я про стуки в повороте почему написал.. у меня начало постукивать в повороте затяжном, думал рейка умирает.
он не смог подвезти мне подшипник-не быо возможности. поколесил-нашел, купил, сменил. снял когда ступицу-внутренний высыпался... а ведь даже не люфтило колесо
mukado
Re: тряска
не, _) до такого еще не дошло...подшипники проверял , когда тряску заметил.. не причем они.. ужеб чломалось бы до конца чтоб искать легче было
- Darth Sidious
mukado
Re: тряска
не, ну вы меня совсем за дурака ... второй комплект дисков , и вторые новые шины, и новые тормозные диски..
- Darth Sidious
Re: тряска
у наших реек есть свойства-справа втулка изнашивается, начинается трабла. может, в ней дело?
- Darth Sidious
Re: тряска
вывесить передок-устроить шаталити.. взять справа за рулевую тягу-пошатать вверх-вниз...
а если серьезно-вывешенный передок весь покачай. ты под машиной смотри, проси напарника шатать за колесо. и монтировочкой шаровые покачай.
раз диски-тормоза сменил, то пошатаешь-найдешь
nightbear
Re: тряска
у меня такое из-за мертвой рейки, правая тяга ходит градусов на 5 во все стороны, жуть )
Edelzz
Re: тряска
к стати о рейке
я новую ставила не оригинал
застучала она через 1,5 года (!)
износ вала (!) был очень большой
поставила опять бу оригинал - они на порядок лучше ходят
ну и еще после ударов бывает вал рейки гнется (не очень заметно)
но выработка увеличивается при этом
и в скором времени бывает начинает стучать (две рейки были с выработкой из за того что ранее был погнут вал рейки)
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: тряска
cразу хотел написать не чет не дошел - рад видеть "старожила" форума!
Извинтиляюсь что не в тему)
BMW 320/6 E21 1979
- Valeron315
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
