Куплю Motronic 1.3
optan
Гараж: 323
Куплю Motronic 1.3
Сообщение optan » 07 мар 2011, 19:06
Куплю в сборе Motronic 1.3 для М20 (323)
Re: Куплю Motronic 1.3
Сообщение Artemy 323 » 07 мар 2011, 21:33
для 323 лучше л-джет(его ненадо настраивать. кроме хол хода), а если и мотроник то от 2.5 + настройка, а именно прошить мозги.как то так...
optan
Гараж: 323
Сообщение optan » 08 мар 2011, 11:01
Слышал что динамика хорошая и мощней двигатель становиться при данном впрыске.
Сообщение Artemy 323 » 08 мар 2011, 17:11
ну будет всё норм. но простой 2х литровый мотрон будет недоливать и зажигание раздавать как на 2литра, я ща езжу едет вроде норм, но я то знаю что мотор сможет больше отдать если всё настроить правильно.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 03 ноя 2012, 16:09
Подниму тему. Не могу настроить свой мотрон, льет он сильно много - белый дым, большой провал, если заслону резко открывать. Куда бы не крутил расходомер, кроме ХХ ничего не меняется. Точнее если крутить по часовой стрелке, то выравнивается работа на холостом ходу, а если против - то дергаться начинает. Мотрон такой: заслонка с 2.5, форсунки с 2.0, все остальное тоже с 2.5 по моему, лямбды нет, но чип стоит с безлямбдовой прошивкой.
Сообщение Artemy 323 » 06 ноя 2012, 11:39
Makovecky писал(а):Подниму тему. Не могу настроить свой мотрон, льет он сильно много - белый дым, большой провал, если заслону резко открывать. Куда бы не крутил расходомер, кроме ХХ ничего не меняется. Точнее если крутить по часовой стрелке, то выравнивается работа на холостом ходу, а если против - то дергаться начинает. Мотрон такой: заслонка с 2.5, форсунки с 2.0, все остальное тоже с 2.5 по моему, лямбды нет, но чип стоит с безлямбдовой прошивкой.
чип стоит а как он настроен?
поставь всё от 2.5
Вернуться в «Запчасти куплю»
