замена коробки
- Solovey-2007
замена коробки
доброго всем времени суток! решил я как-то раз поменять коробку, так как думал, что в моей гудит подшипник вторичного вала.. как оказалось потом, это был подвесной......=( ... в итоге поставил уже коробку, почти новую, правда не от 21 а от чего-то другова, пока не разобрался, номер такой:24007038697-226-1.3. т.к. проблемы с залезанием под машину у меня большие(гараж маленький, машина заниженная, стоит на стопках колес) то ставить тестить снимать, ставить.. у меня не получилось.. кулису переделал, кронштейн переделал, кардан удлиннил на 5,5 см.. вопрос вот в чем, кардан от 30 ки длиннее, или такой же, а то сварка на глаз дает о себе знать, как на массажере езжу? и с чего у меня коробка?
Re: замена коробки
кардан от 30ки совсем другой, их там даже несколько.
коробку лучше сфотографировать так как скорей всего это тоже гетраг 240, но ставились они много куда.
- BMWE21
Re: замена коробки
После удлинения надо токарю отдать кардан он балансируется. Кардан от 30-ки сделан из двух чястей соединяется на шлицах и разбирается,его можно укоротить или наоборот что не делает Е21 -й . Кардан Е21 короче Е30. Если ставиш от Е30 то приваривать тебе дополнительное крепление подвесного подшипника.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: замена коробки
или ехать туда, где варят в кондукторе. варил много раз карданы в лаборатории сварки в местном техн вузе. ничего не отвалилось, ничего не вибрирует. знаю, что неправильно, но балансировать никто не берется
Re: замена коробки
в питере балансировка рублей 11 стоит, что неадекват полный
- Darth Sidious
Re: замена коробки
я варил без балансировки на 325 е36, на е34 при переделке с акпп на мех, на е21 варил кардан. и на е32 при переделке с акпп на мех.
ничего не вибрирует вроде. но варили в кондукторе, профи и сварка там какая-то невшибенная.
- Solovey-2007
Re: замена коробки
BMWE21 писал(а):Кардан от 30-ки сделан из двух чястей соединяется на шлицах и разбирается,его можно укоротить или наоборот что не делает Е21 -й . Кардан Е21 короче Е30. Если ставиш от Е30 то приваривать тебе дополнительное крепление подвесного подшипника.
у меня кардан тоже из двух частей, соединяется на шлицах, в районе подвесного... может попробовать от 30ки переднюю часть поставить?
Re: замена коробки
да но на 30ке типа раздвижных длинных шлицов, сантиметров 15-20
и передняя часть как раз длинней, крепление назад переносить надо
