mefody
Гараж: 318 I
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение mefody » 10 дек 2012, 16:04
Kreatiff писал(а):Кинь в скайп фотки, как будут
сюда тоже наконец надо начать выкладывать))
318, пока конструктор
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Barinov » 10 дек 2012, 16:47
mefody писал(а):Сегодня постараюсь выложить более-менее полный фотоотчет о проделанной работе за два последних выходных. Чувствую, закидают меня тапками форумчане, но чем дальше разбирается машина, тем меньше желания восстанавливать всё, как было. Кондиционер - осталось мало что, к-джет - еще меньше. Люк неисправен и есть острое желание заварить его к чертям. На данный момент снято всё процентов на 80-90, скоро начнем варить и готовить к покраске.
Лови тапок! Трудности надо преодолевать :)
m10b16
Сообщение 23-ий » 10 дек 2012, 16:50
Мефодий. не глупи.
к-джет только можно заменить на эльку.
остальное все доделается. просто начни с кузова. и займись только кузовом. сделай его один раз и хорошо. н торопись. и люк найдется и еще что-то.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 10 дек 2012, 17:04
Илья не глупи . Кандей мне ГУР тоже, по цене решим . люк внедряй электро или избавляйся от него навсегда :D
Сообщение DEMETRISS » 10 дек 2012, 17:09
ыыы, раскажи мне как это все сложно)
То ж говорит человек что нет от кондея половину, что ж он отдаст)
mefody
Гараж: 318 I
Сообщение mefody » 10 дек 2012, 17:46
23-ий писал(а):Мефодий. не глупи.
Да я и не глуплю. К-джет в любом случае на эльку, только менять там нечего, просто снять несколько оставшихся трубок и голову, а когда будет возможность и время, поставить Л-джет. От инжектора кроме этих самых трубок и головы ничего не осталось на момент покупки. Кондик - так же примерно, всё в упадке и половины не хватает. Люк - просто гемор на мою голову, необходимости в нем я не вижу, так и будет что-то где-то протекать.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
BMWE21 писал(а):Илья не глупи . Кандей мне ГУР тоже, по цене решим . люк внедряй электро или избавляйся от него навсегда :D
Я ж не выкидывать хочу) Просто выкидывать особо нечего, а люк практичностью особой не блещет. ГУР я вроде как и не собирался трогать)
А вот что мне от тебя надо - так это кузовщинки, если есть. Кусок правого заднего крыла и морда, ты говорил, что у тебя есть кузова или их части, если память не изменяет.
Сообщение Han Solo » 10 дек 2012, 18:16
мля.. BMWE21 у тебя спортивный интерес чтоли . Пускай человек восстанавливает редкую версию.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 10 дек 2012, 18:30
mefody .Ведь ты сам был у меня в гараже и видел что есть кузовня и морда тоже . Так молод а на память грешиш . Как ие то мелкие фрагменты от заднего крыла вырезать не стану. Морда , есть , но! у тебя она не битая и резать ее что бы приварить другую не вижу смысла, можно зачистить и обработать. Звони не теряйся
V_Serjo у меня много интересов и спортивный тоже
Сообщение 23-ий » 10 дек 2012, 21:24
мефодий, жаль ты не в москве. я б тебе провел беседу личную))
не торопись. и не слушай покупателей. продать всегда успеешь, а потом будешь слушать свое внутреннее я, что нафига продал.
mefody
Гараж: 318 I
Сообщение mefody » 10 дек 2012, 21:42
23-ий писал(а):мефодий, жаль ты не в москве. я б тебе провел беседу личную))
Да ничего я пока не продаю, только покупаю) сперва сниму, отмою, а там буду думать неторопливо
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Ну, начнем. В прошлые выходные сняли двигатель, коробку, сцепление разобрали, частично подкапотку.
Вот, собственно, сердце:
сбоку, я так понимаю, крепление под резервуар с фреоном, которого у меня как раз и нет
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 10 дек 2012, 21:50
23-ий я тоже могу в уши вкручивать. Не принимай так близко к сердцу я пошутил и ни хочю я кандея, неохота чтоб в салоне этот ящик стоял. Тесновато как то да и не красиво по мне .
mefody
Гараж: 318 I
Сообщение mefody » 10 дек 2012, 21:53
В данный момент стоит такой вот фильтр, буду благодарен за совет, что предпочесть на замену
Сообщение 23-ий » 10 дек 2012, 21:56
от м20 ставь фильтр. он вроде как раз такой длинный
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 10 дек 2012, 21:59
поставь от м 20 там клапан внутри есть . он не дает после остановки двигателя, стечь свкерху маслу из масленного канала блока.тоесть в системе останется масло
mefody
Гараж: 318 I
Сообщение mefody » 10 дек 2012, 22:00
23-ий писал(а):от м20 ставь фильтр. он вроде как раз такой длинный
а изготовитель кто? принципиально хорошие или наоборот, плохие, есть?
