Shark-E21 писал(а):Трубку лучше заранее купить... Обломается точно...
Не факт.... Заранее резьбу и трубку ВД-шкой, либо тормозухой и всё без проблем откручивается спецключом. Аккуратность конечно, нужна.....
WildeR писал(а):Edelzz писал(а):я задаю критерии от 100% исправных тормозов с равномерным усилием на колеса (а не одно хватало другое нет и тд)
а как правильно проверить все тормоза? и равномерность тоже.
Dervish писал(а): Поэтому делаем так - отворачиваем эту гайку буквально на 30 градусов, трубка пошла тоже вместе с ней крутиться, ничего страшного, а потом откручиваем тормозной цилиндр от ступицы, и начинаем его вращать, выкручивая из гайки с трубкой, все цилиндр наш! новый ставим также в обратном порядке.
есть ремкомплект какой то на эти задние
тормозные цилиндры?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 24 гостя
