Регулировка дверных замков
- fiting
Re: Регулировка дверных замков
Ладушки, будьмо ждать, время терпит...
- BMWE21
Valeron315 писал(а):С какой то такой радости вода должна затекать на скорости?, и не пойму откуда свист и стуки могут взятса если дверь полностью НА ДВА ЩЕЛЧКА закрита???
Тьі считаеш ПОНТАМИ- регулировку провиших в проеме дерей(вьіставление одинакових зазоров), замену изношеньіх штьірьков на петлях и ограничитиле, и подгонку приемника??? Найбольшьій понт ето кусочек топливного шланга вместо новой пластиковой защелки...
Странно что не затекает. Помоему если одним пальцем прижать на один затем на второй щелчок то дверь будет прикосатся к уплотнителю но не прижиматся.
Странно что не гремит.Когда дверь прижата замком к уплотнителю , уплотнитель выбирает минимальный люфт между дверью и замком .
Просто сам себе делал но закрывал одним мизинцем на два щелчка но при этом дверь стучяла в замке то есть был люфт.
Пришлось утопить дверь, теперь дверь отважу примерно на 25 см отпускаю и она закрывается от усилия огранечителя двери.
Поменено практически все кроме штырьков в петлях но люфт не большой да и зазоры все на месте даже полосочка совпадает которая идет вдоль кузова от переда до зада
bmw318ie21
Сколько же на форумах этих змей которые только и наровят, сьезвить что нибудь))) ))
- BMWE21
bmw318ie21 писал(а): bmw318ie21
Возьми и сделай что бы у тебя на два щелчка легко пальцем закрывалась дверь ,и узнаеш за одно про
bmw318ie21 писал(а):что нибудь))) ))
- BMWE21
По моему на конференции можно решать, предлогать ,оспаривать, подсказывать, обасновывать то или другое мнение если имеиш опыт в теме . Так же можно его получить в общении или решении какой то ошибки чтоб добиватся лучших результаов и совершенствовать сою технику. Для этого и сделали раздел " Ремонт и эксплуатация " . Но никак не относить высказывания к " Миру животных " Это чего еще такое ,если высказывание о змееях было одресовано в мой адрес мне что теперь можно его на три веселых буквы послатьи облить паносам с ном до головы
Если я ошибаюсь пусть меня поправят ФОРУМЧЯНЕ или ВСЕВЫШНИЕ ФОРУМА
Интресеса ради: у меня прекрасно закрываются двери с хотя бы немного приоткрытым любым стеклом. Если же все стекла полностью закрыты, то двери закрывают прям на порядок хуже. На других машинах, я такого не замечаю. Это связано с малым объемом салона у е21 или это моя индивидуальная проблема?
- Barinov
bmw318ie21
BMWE21
Вы можете какать в личку друг другу? Нафига вот здесь это нужно?
В спорах не рождается истина - это заблуждение. Просьба к адм. можно ли тему подчистить?
BMWE21
m10b16
- R2-D2
Андрюх а ты с другой стороны открой дверь и попробуй закрыть и будет ясно, объем это или нет) У меня такого не наблюдается
да одинаково с обоеих сторон, конечно
- smith
Kreatiff писал(а):Интресеса ради: у меня прекрасно закрываются двери с хотя бы немного приоткрытым любым стеклом. Если же все стекла полностью закрыты, то двери закрывают прям на порядок хуже. На других машинах, я такого не замечаю. Это связано с малым объемом салона у е21 или это моя индивидуальная проблема?
одна из проблем 21х. 21х Волг. отсутвие вентеляц отверстий, соединяющих салон с внешн миром приводило к плохому закрыванию дверей и в сочетании с холодной печкой - к запотеванию стекол при незнач понижении температуры забортного воздуха. В наших БМВшках вроде вент отверстия есть - на задних стойках
- Valeron315
Если же
лично у себя никогда такого ненаблюдал...
+1 тож за то чтоб тему подчистить, а то уже даж не спор а ненужная перепалка словами начинаетса, в одном пункте правил говоритса о том что б не ити провокации...
Лично я ище когда будет возможность сниму видео и все и так как бьіло замечено раньше по полкам все подробно розложил, мне и так тяжело по руски формулировать речь и смисл слов...
Р.S. И так не для себя стараюсь, а для нуждающихся людей форума...
Р.Р.S. Спасиба за многчисленньіе благодарности, никогда б неподумал что ето многим будет важной инфой...
- Bac9Tka
Chewbacca писал(а):Источник цитаты Интресеса ради: у меня прекрасно закрываются двери с хотя бы немного приоткрытым любым стеклом. Если же все стекла полностью закрыты, то двери закрывают прям на порядок хуже. На других машинах, я такого не замечаю. Это связано с малым объемом салона у е21 или это моя индивидуальная проблема?
Аналогичная проблема и на моей. При закрытых стеклах двери закрываются хуже. Даже люк подпрыгивает.
С потением стекол тоже всегда мучаюсь. Вентиляционные отверстия есть, но они же под обшивкой. Или надо обшивку менять на "дышащую", или перфорировать =)
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
