Январь 5.1, need help!
ev-molchanov
Гараж: 323i
Благодарил (а): 3 раза
Re: Январь 5.1, need help!
Сообщение ev-molchanov » 22 янв 2013, 19:27
Пластина которая алюминиевая - отводит тепло - даже не спорю,
масса идет в разъеме - тоже факт.
"Но внутри модуля к плате идет минус с пластины, даже подложив резиновую
прокладку под пластину идет соеденение т.к. болты которыми вы прикручиваете
модуль соединяются с металическими втулками модуля а втулки эти в свою очередь
соеденены с алюминиевой пластиной (они же не изолированы) см. картинки в ссылке
внемательнее!
По поводу проверки модуля.
Если удастся завести хоть как нибудь -
при работающем двигателе аккуратно понмножку
снимаешь колпачек бронепровода с свечи - грубо говоря чтоб искра чуть проскакивала
между контактом наконечника провода и свечой- слушаешь поменялось ли что нибудь.
Поочередно по одной свечке.
Это к чему? - модуль умирает неполностью (как уже писал по два цилиндра) и
второе он умирает "вообще" не полностью (слабая искра на умирающих двух выводах
есть - слабая но есть) и когда "снимаешь" (как писал выше) провод с свечи то при снятии
с частично неработающего цилиндра в работе двигателя практически ничего не меняется
а при снятии с рабочего он глохнет. Потом выявив какие два цилиндра неработают - смотрим
по проводам и убеждаемся что неработает как раз половина модуля.
П.С. - я конечно понимаю что у нас на форуме много теоретиков и любителей предпологать,
но зачем же сразу ктегорично утверждать о неправильности мнения другого? что бы небыло
лишьних обсурдностей скажу вам, что - я не гуру диагностики по сообщениям и видео, но модулей
я поменял на машинах клиентов пару сотен это точно.
sanya561
Сообщение sanya561 » 22 янв 2013, 19:41
да никто не утверждает про неправильность мнения.
насчет умирания модуля спасибо, думал мрет сразу))) буду дерзать
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 22 янв 2013, 20:25
да кстати, когда теребить будешь провода высоковольтные, смотри аккуратнее. я свои тоже теребил, не работали, а потом кааааааак заработали, мало не показалось, так тряхнуло руку)) приятного мало) :mrgreen:
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
ev-molchanov
Гараж: 323i
Сообщение ev-molchanov » 22 янв 2013, 20:30
Повторюсь,
еще в первом сообщении писал.
Возьми модуль исправный но с возможностью вернуть -
так как бывает что при всех симптомах указывающих на
модуль - проблема в разъеме или проводке.
Кстати - ты писал что собрал все без датчика фаз и датчика колена?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 22 янв 2013, 21:29
ev-molchanov писал(а):Кстати - ты писал что собрал все без датчика фаз и датчика колена?
под ДК он имел в виду датчик кислорода)
sanya561
Сообщение sanya561 » 22 янв 2013, 22:34
Верно, без датчика фаз и датчика кислорода. В онлайне мне отказали, швея январьсякая зажралась)))
хотя сейчас есть мысли замутить датчик фаз) тока там вроде проводку переделать надо под датчик холла
замучу если в ближайшее время машина не найдут хозяина нового
sanya561
Сообщение sanya561 » 24 янв 2013, 16:49
Оказывается есть стенд для проверки модуля. И он показал что на 1-4 свечах искра на низких оборотах слабже, поэтому она наверно и запускается через раз и с горем. Думаю перейти на божью искру, но нужно все таки проверить мой модуль на другой машине. и опять же мастер сказал что на высоких оборотах все впорядке, тогда не понятны прострелы и тому подобное + она не развивает полной мощности
ev-molchanov
Гараж: 323i
Сообщение ev-molchanov » 24 янв 2013, 21:22
Ну так и подтвердилось же,
1-4 цилиндр это как раз половина модуля.
Умирает не сразу и не полностью.
И скорее всего как в ссылке плохой кантакт как раз на холостых.
sanya561
Сообщение sanya561 » 25 янв 2013, 09:14
Что скажете про такую замену модулю зажигания?
http://www.drive2.ru/cars/lada/2108/210 ... nal/81951/
ev-molchanov
Гараж: 323i
Сообщение ev-molchanov » 25 янв 2013, 12:40
А что тут скажешь - неплохая альтернатива модулю.
Ну допустим гипотетически опять перебои в запуске и на холостых -
где искать будешь? - т.е. система усложняется - по поводу надежности
- можно поспорить - качество наших комплектующих всегда вызывает
опасения в надежности - причем и модулей это тоже касается!
Скажу даже более - калиновские катушки тоже горят (кто бы не говорил
о их долговечности, горят они как миленькие и бывает докучи жгут
блок управления впрыском )
Еще как пример товарищу
на 2109 комутатор меняли 6ть раз за месяц.
как пример номер два на моей бывшей 12 модуль родной с 2002 года
и пробега 300тыс.
Решать только тебе - лично я бы не заморачивался + инжектора и января вчастности
простота и минимальзм.
Tsoy
Сообщение Tsoy » 25 янв 2013, 14:44
ev-molchanov писал(а):Скажу даже более - калиновские катушки тоже горят (кто бы не говорил
о их долговечности
+1 к тому что горят у меня январь 7.2 и катушка от Калины, так вот сдохла и тоже только пара цилов , в частности 2-3 не работали!
уже поменял 2 РХХ
так что о какой надежности можно говорить!!!
ах да, еще управляющие ключи зажигания менял, те что в Блоке управления стоят )
sanya561
Сообщение sanya561 » 25 янв 2013, 20:43
Но как минимум катушка от калины стоит 900р, а атэ2 1500, посути то на то и выходит, но вот много читал за пользу этого. Думаю для саморазвития замутить такое. Как поставлю - отпишусь
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 25 янв 2013, 20:50
sanya561 писал(а):Но как минимум катушка от калины стоит 900р, а атэ2 1500, посути то на то и выходит, но вот много читал за пользу этого. Думаю для саморазвития замутить такое. Как поставлю - отпишусь
Интересно, а Январь не сможет рулить катушками от М50?
Сообщение chelby5 » 27 янв 2013, 01:41
Думаю может, у знакомого на январе 7.2 16в стоят катушки от какого то мотыка
sanya561
Сообщение sanya561 » 30 янв 2013, 21:23
Купил все комплектующие, осталось пропаая скрутки и идти ставить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
