Kreatiff писал(а):Mr. Anderson
Я 2 недели назад перебирал печку, отлично он в рестайловую софику становится, 1 в 1 как оригинал, Nissens 70510. Зря дезинформируешь
+1 в прошлом году ставил его в софику, встает идеально
Kreatiff писал(а):Зря дезинформируешь
Засранец писал(а):Ребят, объясните принцип работы регулировки направления горячего потока воздуха печки на е21 315. У меня горячий воздух дует только в ноги и на лобовик, а на жабры нет, только холодный.. Может быть у меня говра или соеденитель отошёл??? А может так и должно быть, не разу не разбирал печку и все пазухи воздухоотводов направления.
Chewbacca писал(а):Данное решение используется не только в е21, но и во многих других автомобилях, как тут уже отвечали: чтобы сопли не засыхали в носу) При правильно работающей печке в машине тепло даже при сильном морозе и вполне комфортно распределено тепло для водителя и переднего пассажира. Воздуховоды горячего и холодного воздуха никак не пересекаются и им это не так уж и нужно, я считаю. Задних пассажиров эта машина в принципе не очень балует, протянуть им обдув будет непросто.
iz Bereznikov писал(а): станет на 40% жарче в салоне в
iz Bereznikov писал(а):Chewbacca писал(а):Данное решение используется не только в е21, но и во многих других автомобилях, как тут уже отвечали: чтобы сопли не засыхали в носу) При правильно работающей печке в машине тепло даже при сильном морозе и вполне комфортно распределено тепло для водителя и переднего пассажира. Воздуховоды горячего и холодного воздуха никак не пересекаются и им это не так уж и нужно, я считаю. Задних пассажиров эта машина в принципе не очень балует, протянуть им обдув будет непросто.
Почему не просто, так же как и в многих машинах патрубок через бороду в под седения передние, как на наших ВАЗ.., но если как нить сделать горячий обдув через жабры, станет на 40% жарче в салоне в зимнее время
