собираю м10 в 18
собираю м10 в 18
Всем доброго времени суток, http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... danzel-hp/ стал щастливым обладателем е21 77 года выпуска,брал не на ходу ,стрельнул шатун, родной м10 вытащил купил такой же с е30 ,провожу ревизию,а на нем поддон не как на е21,и лапы мотора алюминиевые, подскажите плииз поддон и лапы нужны только от е21? или можно от е30 оставить?, юзал поиск ничего не нашел, заранее спасибо всем=)
Последний раз редактировалось Danzel 14 фев 2013, 03:48, всего редактировалось 1 раз.
- E21odessa
Re: М10(е30) в е21
Я поставил родные лапы и поменял поддон .лучше его менять пока не на машине а то там геморно
у меня поддон в балку упирался,можно конечно турбинкой этот вопрос решить но лучше родной поставить
- Madman
Re: М10(е30) в е21
Лапы свои прикручивай, поддон подходит, но как писали выше надо там уголок чуть подпилить, хотя у меня когда-то и так влез поддон от е30.
- Tsoy
Re: М10(е30) в е21
и не забудь алюминиевую часть , ту что маховик закрывает снять, ибо упрется в рейку (в крепеж), если не хочешь гемора - ставь родные лапы и родной поддон!
Re: М10(е30) в е21
блин так хотелось алюминиевые лапы подкинуть,а то родные от е21 железные и выглядят не очень=(...
ладно будем менять тогда поддон и лапы...
Re: М10(е30) в е21
Логично, парни отзовитесь по поводу Поддона, родной от е21 уж больно мятый, а от е30 просто идеал=) и выглядит супер,много ли там пилить? ии что именно пилить?
заранее все спасибо, мотор пока в процессе дефектовки и сборки
- e21rulezz
Re: М10(е30) в е21
у меня стоит от е30 м10 двигатель....лапы от старого т.к. от е30 они вроде не подходили.а поддон родной от е30 стоит, только подпилить чуть чуть надо будет со стороны водителя...где то 5мм
скоро Я5.1 займет свое место
- E21odessa
Re: М10(е30) в е21
я отрезал где-то 1 см,поставил двиг,все равно впритык было,в итоге выровнял поддон от е21(у меня он тоже мятый был)и поставил его
Re: М10(е30) в е21
Danzel писал(а):Логично, парни отзовитесь по поводу Поддона, родной от е21 уж больно мятый, а от е30 просто идеал=) и выглядит супер,много ли там пилить? ии что именно пилить?
Ну пока в процессе -купи на форуме не мятый поддон и все-родное оно и есть родное
Re: М10(е30) в е21
говорят что поддон от е30 в чем то лучше,незнаю пока чем,но не хочется еще и на поддон попадать,так что корячить будем с е 30 подскажите что подпиливать!
Re: М10(е30) в е21
Пилите шура-пилите
Re: М10(е30) в е21
Я себе от родного перекинул-мне что делать нечего -движок еще пилить
