Re: совместимость запчастей
Сообщение Антон Самарский » 18 фев 2013, 13:11
С переделками.
У е30 салазки ровные , а на е21 одно крепление выше другого.
Сообщение azateikin » 18 фев 2013, 15:06
Dokyka писал(а):кто нить в курсе,сидения от е30 подходят?
в кузов е21 без переделок подходят только от Е21Е21Е21Е21,а так хоть от самолета вставляй
PLAT
Сообщение PLAT » 18 фев 2013, 23:17
От чего подходит тормозной бачок?
Сообщение alex_day » 19 фев 2013, 00:24
PLAT писал(а):От чего подходит тормозной бачок?
ВАЗ 2108 -там их два вида. один из них подходит. но лучше поищи от БМВ , на е21 и е30 точно, + если правильно помню е12 и е28, одинаковые были
PLAT
Сообщение PLAT » 19 фев 2013, 10:59
нашел вакуум от е28 кто знает станет или нет?
E21odessa
Сообщение E21odessa » 20 фев 2013, 10:13
Подскажите пожалуйста рулевая колонка дорестайл и послерестайл одинаковые?
PLAT
Сообщение PLAT » 21 фев 2013, 06:29
Возник еще один важный вопрос, стойки в сборе от е 30 перед и зад можно поставить? Есть куча инфы про амортизоторы от нее, а про стойки в сборе ни чего нет(.
Сообщение Chewbacca » 21 фев 2013, 07:24
PLAT писал(а):Возник еще один важный вопрос, стойки в сборе от е 30 перед и зад можно поставить? Есть куча инфы про амортизоторы от нее, а про стойки в сборе ни чего нет(.
Только передние, и то проставку надо
PLAT
Сообщение PLAT » 21 фев 2013, 09:08
Как выглядит эта проставка, для чего нужна, есть ли какие нибудь фото? А что бы заднюю поставить надо балку от 30? Просто хочу поставить винтовку Подвеску, а нашел только для 30.
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 21 фев 2013, 10:56
PLAT писал(а):стойки в сборе от е 30 перед
в сборе не подойдет...только сам патрон подходит. когда вытащишь родные положи их рядом с е30 и сравни, сам все поймешь
скоро Я5.1 займет свое место
PLAT
Сообщение PLAT » 21 фев 2013, 12:14
если бы была такая возможность я бы так и сделал, а не спрашивал. Я же говорю что хотел заказать виновные стойки а они только на е30. А опорники хоть такие или нет?
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
Мне тут еще один говоришь сказал что подходит от е28, а на нее соответственно от е 34, т.е на 21 можно поставить от 34 так это или нет?
e21rulezz
Сообщение e21rulezz » 21 фев 2013, 19:26
посмотри в базе знаний там все это есть...даже картинка проставки есть для установки вкладыша от е30
blake320
Сообщение blake320 » 24 фев 2013, 21:30
Лопости Моторчиа печки на БЕхер послерестайл подходит от форда скорпио!
Моторчик в принципе тоже можно поставить но надо доработать немного печку по диаметру 59мм
вот такой он
The ultimate driving machine
Александр...
Сообщение Александр... » 26 фев 2013, 01:06
подскажите..старый хозяин снял монофпрыск и поставил карбер солекс!!!обратку сделали!!клапон....что еще нужно?!?!?насос нужно ставить от карбера до топлевной трубки перед фильтром?!
GrifIN
Сообщение GrifIN » 26 фев 2013, 02:11
У 30-ки сзади не стойки, а отдельно пружины и амортизаторы
а наша выглядит вот так
Добавлено спустя 57 минут 51 секунду:
вот комплекты на е21
http://www.vacmotorsports.com/catalog/ground-control---e21-sa-coilover-kit-complete-package.htm
http://www.raceperformancemodified.com/BMW-E21-Shop/BMW-E21-Gaz-GHA-Coilover-Kit
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
