ВАЗ трамблер.. как поставить??
Anatoli4
Сообщение Anatoli4 » 24 мар 2013, 00:15
У кого стоят вазовские или другие не родные трамблеры .. опишите пожалуйста подробнее как это делается
Re: ВАЗ трамблер.. как поставить??
Сообщение azateikin » 24 мар 2013, 10:33
обычно с такими трамблерами машина покупается-но сразу находится родной и меняется
Сообщение R2-D2 » 24 мар 2013, 11:44
Поставь сразу м50.
Ищи родной или от Москвича,про Вазовский первый раз слышу.
кулибин
Сообщение кулибин » 24 мар 2013, 13:08
Москвичевский покупай там только шестеренку заменить и все вставляеш и все гут только октан коректор в другую сторону робит)))))))))))))
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а с родным то что?может проще на экзисте деталки заказать да отремонтировать?
Сообщение Chewbacca » 24 мар 2013, 13:45
да б.у. трамблеров навалом на м10
Anatoli4
Сообщение Anatoli4 » 24 мар 2013, 15:42
на что ето влияет???
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 24 мар 2013, 15:50
На угол опережения зажигания.
Anatoli4
Сообщение Anatoli4 » 24 мар 2013, 16:36
AndreiI* земляк )) как у вас с б.у запчастями??
AndreiI*
Сообщение AndreiI* » 24 мар 2013, 16:42
Да напряг тоже, на разборках даже не слышали про такие кузова. Я трамблер у парней с сайта заказывал и карбюратор отсюда же, трамблер стоял от москвича.
Anatoli4
Сообщение Anatoli4 » 24 мар 2013, 16:48
адресок почты скинь плиз.. расскажешь по поподробей
Сообщение Artemy 323 » 24 мар 2013, 18:31
ну возьмите тромб от е30 с двигателем м10. правда надо понять какое у вас зажигание на авто электронное или контактное. от этого зависит в какую сторону тромб будет крутиться.
Anatoli4
Сообщение Anatoli4 » 24 мар 2013, 19:38
е30 тоже редкость .. но поискать можно
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
если вметсте с камутатором взять.. то разницы не будет я так понял??? я чайник в этом плане)))
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 24 мар 2013, 20:15
Anatoli4 писал(а):е30 тоже редкость .. но поискать можно
У электронного и контактного распределителя зажигания стороны вращения разные. То есть шестерни на распредвалах и распределителях имеют зубья с разным наклоном.
кулибин
Сообщение кулибин » 25 мар 2013, 11:05
кстати можно канешно и с москвеча поставить безконтактку и с вот этой приблуденью http://silich.ru/aok.html
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 62 гостя
