Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Stereo
- Гараж: 325
Re: Горизонталки и вертикалки (делимся опытом)
Да все правельно, дырку заварить. Железную трубку соединяющию помпу с печкой можно взять от инжекторного m10. Дырку в блоке заглушить
BMW E21, M20B25, 1977г.
- dimon34
- Гараж: E21 318
А какую дырку в блоке ? И в каком блоке? И все же, для чего этот патрубок? Огромное спасибо за советы, ценю!
- dimon34
- Гараж: E21 318
Так у меня эта дырка заглушена изначально. Огромное спасибо.
Про дырку в блоке.
А каким образом блок будет омываться охлаждайкой, если кран печки закрыт?
- dimon34
- Гараж: E21 318
У меня блок карбовый но три шланги во впускной коллектор... И мне
интересно как? Вообще то охлаждение всегда идет через каналы в голове и блоке. И еще-какой из выходов помпы-нагнетающий?
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот здесь ребята из Чехии поделились фото..http://forum.zraloci.net/viewtopic.php?f=9&t=6161
- chelby5
Антон Самарский писал(а):Про дырку в блоке.
Печка запаралелина
Антон Самарский писал(а):На фото отличный раритет!
Бегущий?
azateikin писал(а):Антон Самарский писал(а):На фото отличный раритет!
Бегущий?
Это Вас, батенька, весна сбивает с толку)))))))))))))
- dimon34
- Гараж: E21 318
Так вот, трубку с Е30 снял . пока все на стадии подготовки...
- dimon34
- Гараж: E21 318
Смотрю, насос тема номер один? Да в общем ничего особенного.У знакомого на опеле 1,8 стоит такой же на Солексах да и вал по злее и все работает без проблем. Хотел взять Сильвер топ, но потом подумал и решил что это только лишняя перекачка бензина да и цена в 2 раза выше. Этого хватает вполне.
- 23-ий
dimon34 писал(а):Смотрю, насос тема номер один? Да в общем ничего особенного.У знакомого на опеле 1,8 стоит такой же на Солексах да и вал по злее и все работает без проблем. Хотел взять Сильвер топ, но потом подумал и решил что это только лишняя перекачка бензина да и цена в 2 раза выше. Этого хватает вполне.
обратка от него как идет? куда?
Сильвер топ он на какой объем?
