проблемы с электрикой
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
машина перезимовав в гораже завелась, затем я снимал акб и что-то пошло не-так, полностью пропала электрика, не горит приборка,фары, дворники не работают, не заводится, при положении ключа в позиции кагда можно поставить руль на блокировку , тускло светится электронный циферблат часов
, если поменять свет на ближний -дальний , то тухнут и они
неработает даже прикуриватель!!!!
незнаю в чём может быть причина, толи коротнуло кагда акб ставил-снимал, толи отсырела, толи мыши сьели проводку, незаю с чего начать поиск.
Re: проблемы с электрикой
Начни с прикручивания клемм аккумулятора
Смотри клеммы + и - , возможно внутри сгнили провода. Смотри минус на кузове около АКБ , возможно там либо сгнило, либо окислилось.
к плюсовойклеме подходятодин толстый провод (на стартер) второй в два раза тоньше (идёт на монажный блок) вот этот тонкий провод поди и отвалился
контактную группу посмотри в замке
- Barinov
Такая же проблема у меня сейчас. Габаритов нет, с ближним-дальним тоже самое. Даже аварийка не работала, до того как зачистил контакты предохранителя. С габаритами и подсветкой панели не успел еще разобраться, тоже думал, с чего начать...
m10b16
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
мне тут ещё пез*ы дали и в клетку на 48 часов засунули, вапще незах-й, жаль все далеко так, не самневаюсь среди нас есть отличые юристы.
Grigoriy_48rus писал(а):мне тут ещё пез*ы дали и в клетку на 48 часов засунули, вапще незах-й, жаль все далеко так, не самневаюсь среди нас есть отличые юристы.
Я за 300р неуплаченного штрафа 3 суток оттарабанил-Романтика блин
пробуйте напрямую кусок провода с минуса на двигатель кинуть на хорошо зачищенное место!массы нет у вас!
- Barinov
Гриш решил вопрос? Я так и не доехал, попробуй и в вправду массу проверить.
m10b16
- Myroniuk
- Гараж: BMW e21/318/m10Ь16/1979
у меня была похожая ситуация, замена акб, кидание массы на двиг и зачистка клем мне не помогла.. пришлось обновлять всю проводку. ( проблема была в потерях по всей машине ( то там , то там ) ) вот когда проводку поменял все стало нормально
надеюсь тебе поможет зачистка клем.
BMW-E21-316. 1979г.в.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
воз поныне там.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ну немного провода подёргал на предмет обрыва, займусь на недели, дел всеравно нет других нет.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
клеммы почистил...) брался вопщем но закружило меня в сторону
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
итак, вазникла следущая проблема,завёл двигатель, прогреваю, жду падение оборотов , минут через 5, двигатель начинает работать нестабильно- падают обороты и глохнет, при падение оборотов начинает светиться красным лампочка аккумулятора на приборке, похоже у меня с акб проблемы, недозоряд, гена или дохлый акб, как определить или что-может -быть-ещё.
Добавлено спустя 23 минуты 3 секунды:
да глохнет рывками, тоесть оброты падают-поднимаются, а лампочка подмигивает как бэ намекая.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
от меня девушка ушла, я сказал ей , что хочу русскую машину
сильно все же стукнули)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 60 гостей
