Попытка установки подвески с е36 на е21
Всё о тюнинге BMW Е21
Galy055
Re: Попытка установки подвески с е36 на е21
Сообщение Galy055 » 03 май 2011, 11:22
Антон Самарский писал(а):Как же это чудо на стенде развальном выставлять?!
это что получается? ты опять перешел на 4*100?
при этом перед стойки от е36 остались?
а как укорачивать палец на шаровой?
и куда ставить шайбы для поправки развала?
илья
Сообщение илья » 03 май 2011, 16:37
любые шаровые можно восстановить - заменить,
не дома конечно -но у знающего токаря мне это обошлось 1200р за два.
стоики от е36.
шайбы ставятся между нижними болтами крепления ступицы к стойке
для выравнивания развала
Galy055
Сообщение Galy055 » 04 май 2011, 06:48
Спасибо за ответ.
то что ты писал в начале этой темы, все так и осталось?
стойки со ступицей от е36, рычаг от е21 с переделанной шаровой?
передний рычаг перенесен на 1см на наружу? так?
в ходе эксплуатации какие проблемы вылазили?
илья
Сообщение илья » 04 май 2011, 09:30
сейчас рычаг в родной дырке,развал поправлен шайбами.
ну и если бы резину счас покупал -то поставил бы 185 на 60(65) на15.
leha75
Сообщение leha75 » 02 июн 2013, 10:09
Спасибо за тему - буду себе ваять-ходовая е36, практически без пробега лежит на полке уже 3 года, а родная е21-хлам.
илья
Сообщение илья » 02 июн 2013, 16:07
лучше продай её и приведи родную в порядок )))
Сообщение chelby5 » 02 июн 2013, 16:07
Если ставить ходовку от е36, то только с ее рычагаи и балкой от е30, а так, смысол менять просто стойку?
Stalker36
Гараж: BMW
Сообщение Stalker36 » 28 янв 2014, 15:43
Доброго всем времени суток!)
Поскольку похожая тема уже есть, задам вопрос здесь, дабы не плодить темы: скажите пожалуйста, встанет ли взамен родной, полностью подвеска от Е36 КОМПАКТ (или от Е30). Грубо говоря, есть мысль взять от Е21 только кузов, и поставить его на базу Е36 Компакт (е30). Понадобятся ли какие либо переделки?!
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 29 янв 2014, 08:50
открываем каталог запчастей, смотрим как устроена подвеска и не задаем подобных(глупых) вопросов.
1. подвеска просто так не встанет, потому что другая.
2. подвеску поставить можно при наличие полного комплекта запчастей, донорских кузовных делалей, прямых рук, СВЕТЛОЙ головы и очень большого желания. сварка и болгарка даже не обсуждается.
Stalker36
Гараж: BMW
Сообщение Stalker36 » 29 янв 2014, 11:28
mike 19rus, извиняюсь за глупый вопрос. Спасибо за ответ.
Вернуться в «Тюнинг»
