Люди! мож кто знает суппорта от е30 или ещё от какой БМВ подходят на е21 у меня спереди вентилируемые дски
И с задиот чего-нить подойдёт сзади то же диски
Чё то тормоза туговатые и не очень хваткие.
Короче тормозит неохотно.
Мож из-за такого цилиндрика в трубке к задним колёсам, что стоит около усилителя тормозов.
Андрей Карасенков2
вроде около уселителя тормозов стоит главный цилиндр сцепления!
Саня Оnex говорил, что у его знакомого сзади стоят супорта от Е-30! а спереди чесно говоря не знаю! а тормозуху давно менял???
Тормозуху чесно говоря я вообще не менял, но прокачивал.
Не глазами пройди по трубке которая от главного тормозного и дёт на задние колёса там такая хрень стоит нах нужна непойму.
Александр OneX
Спереди с небольшими доработками встают суппорта от Volvo 260( это которая 240,только с 6-цил.двигом),сзади суппорта от Е30 встают как родные) (площадь колодки >50%)
Андрей Карасенков2
ааа, скорее всего ты о регуляторе тормозного давления говоришь!!
ну типа сам подумай, расстояние от ГТЦ до передних и задних супортов разное, а чтоб давление было одинаково, эта штучка и нужна! чтоб при нажатии на педаль все 4 супорта срабатывали одинаково! кажется так!
Не! Думаю наоборот, что задние отставали, а то занос возможен
Валентин Screw
Проверь вакуумник! Нажми несколько раз на тормоза и удерживай педаль нажатой на неработающем двигле. Затем заведи движок, если педаль немного утопилась-то вакуумник работает.
Валентин Screw
Artemy_ 323
Вакумник работает
педаль проваливается
работает но видно не в полную силу
Андрей Карасенков2
а как ты вообще это определяешь??? да и еще и на задних тормозах??? неужели стали так плохо тормозить???
Artemy_ 323
Я определил примерно т.е.на глаз.
У меня передок тормозит юзом, а задние колёса нет, даже когда резко и сильно нажимаю, то всё-равно тормозного пути нет.
Тормоза прокачивал.Воздуха нет. 100%
Ядумаю это штука которая стоит около главного компостирует мозг.
Я сажусь на е30 друга и от привычки жму на тормоз так, что можно головой в лобовое
т.е. разница большая.
Вот и думаю мож супорта от е 30 воткнуть, убрать этот бочёнок с трубопровода.
Думаю супорта от е30 на зад будут нелишнми т.к. колёса 15 сзади стоят
Андрей Карасенков2
а может сами супорта уже плохо давят! им лет то сколько! поставь!! их и найти проще и посвежее они! а что на Е-30 этого боченка нет?? там на прямую трубки идут??
Artemy_ 323
На е 30 незнаю.
Я думаю с суппортами всё впоряде т.к. утапливаются цилиндры от отвёртки со средним усилием.
Я всё больше и больше склоняюсь к тому, что эта фигня, что стоит у главного тормозного мозг компостирует
Эта фигня - регулятор тормозного усилия, она регулирует тормозное усилие на заднюю ось в зависимости от нагруженности машины, т.е. чем ближе кузов к земле, тем сильнее машина нагружена и большее тормозное усилие необходимо.
В твоем случае (15 диаметр колес) у тебя машина задрана, поэтому тормозное усилие меньше на задней оси, чтобы в занос она не срывалась. Не помню как на 21-й , но на 9-ке я подкладывал пятак между опорной пластиной и штоком регулятора. Т.е. тебе надо немного вдавить шток внутрь.
Удачи.
Artemy __323
Антон! Ты ошибаешся.
Вот смотри
Я поставил колёса на 15 з а д поднялся, но поднялся за счёт чего? за счёт радиуса колёса. В от если бы я проставки воткнул под аммо, рычаги изменили своё положение относительно кузова, тяга колдуна сдвинулась сместа и перекрыла конал тормозухи.
Ну а если чесно то на БМВ не колдунов
Суппорта е21
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 7 гостей
