Re: BMW 315 e21/1981/m10b18i Январь 7.2
Сообщение Madman » 02 мар 2013, 02:16
Роль задней распорки будет играть поперечина от 36-ой? Харошая идея!
Tsoy
Сообщение Tsoy » 03 мар 2013, 22:37
Madman писал(а):Роль задней распорки будет играть поперечина от 36-ой? Харошая идея!
ну да, по моим расчетам должна очень хорошо там стать )
RUS32
Сообщение RUS32 » 26 апр 2013, 18:05
прошивкой на я7.2 не поделишься?
Сообщение chelby5 » 26 апр 2013, 20:33
RUS32 писал(а):прошивкой на я7.2 не поделишься?
А что она тебе даст?
RUS32
Сообщение RUS32 » 26 апр 2013, 20:37
даст возможность посмотреть углы на эконом режиме.
Tsoy
Сообщение Tsoy » 27 апр 2013, 11:22
под какой октан?? углы тебе абсолютно нифига не дадут, уже проходил через это сам....открывал другие прошивки и смотрел...там много параметров которые влияют на экономию....
RUS32
Сообщение RUS32 » 27 апр 2013, 12:07
Кроме смеси и углов ничего не влияет на эконом режим...
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » 27 апр 2013, 14:23
RUS32 писал(а):Кроме смеси и углов ничего не влияет на эконом режим...
а датчик детонации нахрена? И по какому датчику мотор строим: ДАД или ДМРВ?
Слава Україні!
Смерть ворогам!
Мой гараж
Мечтаю о BMW Е9 на BBS)))
0997870884, Серёга
RUS32
Сообщение RUS32 » 27 апр 2013, 14:32
Датчик детонации это аварийный датчик, предлагаешь задрать углы и ездить по стуку на датчике? или думаешь он сам знает какой угол выставлять? турбо естессно на даде, обкатываеть похер на чем...
Tsoy
Сообщение Tsoy » 27 апр 2013, 16:01
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D0%B8
о каких углах мы сейчас говорим??? если по твоему датчик детонации - аварийный датчик????
RUS32
Сообщение RUS32 » 27 апр 2013, 16:22
псдц... По вашему дд сам выбирает углы? а при его неисправности что происходит?
Tsoy
Сообщение Tsoy » 27 апр 2013, 18:04
ДД лишь корректирует углы, относительно октана топлива, в диапазоне значений заложенных в карте зажигания....углы строятся под определенную смесь, а не тупо из моей прошивки вырежишь и себе вклеишь ))) прошивку не жалко поделюсь, давай мыло )
З.Ы. я себе как то тоже из чужой прошивки углы вырезал....да мотор так трухало что ппц....
TurboBoost
Гараж: 323ia & 320i turbo
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение TurboBoost » 27 апр 2013, 18:18
подожди немного я отстроюсь поделюсь прошивкой под М10В18 турбо, правда у меня январь 5.1 Я так понял что тебя именно турбо интересует...а там сильно разнятся углы зажигания по сравнению с атмомотором
RUS32
Сообщение RUS32 » 27 апр 2013, 19:49
Tsoy писал(а):ДД лишь корректирует углы, относительно октана топлива, в диапазоне значений заложенных в карте зажигания....углы строятся под определенную смесь, а не тупо из моей прошивки вырежишь и себе вклеишь ))) прошивку не жалко поделюсь, давай мыло )
смесь тоже в прошивке заданная есть, и я думаю она немного отличается от моей(в пределах погрешности шдк) и это все важней на мощностном режиме. ruslanpro@rambler.ru
TurboBoost писал(а):подожди немного я отстроюсь поделюсь прошивкой под М10В18 турбо, правда у меня январь 5.1 Я так понял что тебя именно турбо интересует...а там сильно разнятся углы зажигания по сравнению с атмомотором
не, турбо будет только в онлайне кропотливо кататься, сейчас нужно чтобы на атме обкататься без происшествий.
Tsoy
Сообщение Tsoy » 09 июн 2013, 11:45
Последний раз редактировалось Tsoy 08 май 2014, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
