Люфт в редукторе...
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Люфт в редукторе...
Сообщение Makovecky » 13 июн 2013, 11:15
Вчера выкатился из гаража. Сразу на трассу и 100км пути. Разогнал до 160км/ч и запасу еще было, по-моему, хоть до 200км/ч. В общем СУПЕР. Вот только что-то случилось с редуктором... На месте при трогании появился люфт в хвостовике или еще где, не знаю, слышно стук. Что там могло сломаться, разболтаться, расслабиться???
Re: Люфт в редукторе...
Сообщение Chewbacca » 13 июн 2013, 11:21
Почему ты решил, что это редуктор? Почему не гуммики, например?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 13 июн 2013, 11:26
Звук железный... И видно снизу, что свободный ход появился у кардана, при том, что редуктор стоит жестко.
djonny
Сообщение djonny » 13 июн 2013, 14:17
привода еще посмотри...чаще всего в них люфт
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Сообщение R2-D2 » 13 июн 2013, 14:21
в самом редуторе люфт по любому будет, ибо это тепловой зазор. Вывешивай домкратом колеса, и смотри где постукивает. Хотя я бы тоже на гумики грешил.
Сообщение Han Solo » 13 июн 2013, 14:30
Гуммики стучат когда трогаешся или остан. Редукторы гудят и воют.
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 13 июн 2013, 14:34
А как понять что это гуммики? Балка должна ходить туда-сюда? И как получается железный звук?
Сообщение Han Solo » 13 июн 2013, 14:38
Makovecky писал(а):А как понять что это гуммики? Балка должна ходить туда-сюда? И как получается железный звук?
Внимательно осмотреть при хорошем свете. Обычно видны следы ударов корпуса гуммиков о кузов
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 13 июн 2013, 14:41
Если они бьют о кузов получается они плохо прикручены? но сами при этом могут быть живые?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Новые гумми лежат в багажнике. Но звук шестереночный и звонкий достаточно...
Сообщение Han Solo » 13 июн 2013, 14:42
Makovecky писал(а):Если они бьют о кузов получается они плохо прикручены? но сами при этом могут быть живые?
Нет. Это значит они мертвые и произошло раазрушение деmпферного элемента в их конструкции
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 13 июн 2013, 14:45
А могли они умереть оттого, что домкратил я в балку? поднимал за центр балки всю жопу.
Сообщение R2-D2 » 13 июн 2013, 15:05
Makovecky
нет, это просто время.
Сообщение Han Solo » 13 июн 2013, 15:08
Нет т.к это коническое гипойдное соединение ... зуб там винтовой
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Когда звук то? ??? Трогаешся когда или нет?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 13 июн 2013, 23:10
Звук при трогании! Что вперед, что назад. Гумми сменил сегодня. Старые, хоть и потресканы чуток, но целые! Звук-клацанье остался...
Сообщение azateikin » 17 июн 2013, 10:13
У меня этот удар даже не при трогании,а только я передачу воткну при выжатом сцеплении -бам !удар , и на ходу тоже есть ,особенно при включении третьей передачи-тоже грешу на редуктор.Но на ходу если качусь на нейтрали и включаю скорость и поплавнее отпускаю сцепу ,то удар нет ,если чуток порезче то присутствует
