Рабочая температура М10
Сообщение R2-D2 » 12 май 2013, 16:22
Народ, кто знает, какая рабочая температура у М10? 90 градусов или 80?
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Re: Рабочая температура М10
Сообщение AndreiI* » 12 май 2013, 19:39
По книге термостат начинает открываться при 80-ти град. значит и рабочая такая же.
Сообщение Valeron315 » 13 май 2013, 19:27
Есть термостатьі и на 75, 85 и вроде и на 90 градусов!
Сообщение alex_day » 17 май 2013, 21:39
Родной с завода на М10 стоял 80
Сообщение Valeron315 » 17 май 2013, 22:21
я знаю!
Но в продаже есть разньіе...
Сообщение alex_day » 18 май 2013, 05:02
Valeron315 писал(а):я знаю!
да видел, где=то попадалась информация, что от Таврии 1:1, только на 90 градусов
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 18 май 2013, 09:09
Не давно искал термостат, попадался от таврии на 86 градусов. Если не ошибаюсь у тавриного верхняя трубка прямая. То есть его можно по ставить "верх ногами".
Сообщение chelby5 » 18 май 2013, 21:41
alex_day писал(а):да видел, где=то попадалась информация, что от Таврии 1:1, только на 90 градусов
я ездил на таврическом, как сказал Alekcander23 с маркировкой 86 градусов, работол отлично, пока не началось)
И понеслась, термостаты, радиаторы, эл. вентиляторы нихрена не помогало
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 18 май 2013, 22:39
Термостат с самой низкой температурой если не ошибаюсь 72 градуса, устанавливался кажется на 2002 турбо. Цена соответствующая, я себе такой купил. Проверял температуру открытия тестером с самой дешевой термопарой, с учетом погрешности где то так и есть.
Сообщение R2-D2 » 19 май 2013, 01:12
Ну у меня сейчас стоит родной новый бехр, свою проблему с перегревом все таки решил с помощью радиатора, стоит сейчас от ВАЗ 2101 еще Латунный, двухрядный. На ходу стрелка всегда в пол 12го, если встать, то доходит до 12 или чуть больше. Думаю еще поставить дефлектор от той же классики, и проблемма уйдет на совсем. и вообще ИМХО слабоват родной радиатор. Справляется только когда еще новый.
Сообщение Valeron315 » 19 май 2013, 13:18
и вообще
как может бьіть радиатор слабоват???))) по своему об'ему залитого тосола???
Ну я понимаю когда он пробит, или тогда когда он подзабит но можна с помщью разньіх хим средств промить или вимьіть налет которьій тоже препятствует норм охлаждению, у Мадмана на М50 вроде стоял радик на М10...
Я гдето лет 7 тому назад купил новьій радик аналог родному, фирма Ниссенс(на то трудное время заплатил около250$) до сих пор норм охлаждает и только летом в долгой пробке стрелка может чуть больше за середину отойти но не на много, кстате дефлектор черес свою лень так и неставил гдето валяетса, но при всем етом новая помпа и термостат на 80 и что самое смешное в чом мне стидно признатьса картонку я ставлю в середине осени а забираю поздной весной)))
Сообщение Chewbacca » 19 май 2013, 13:48
Не смей стыдиться картонки. Мы тут все такие, просто некоторые молчат :lol:
Сообщение Антон Самарский » 20 май 2013, 14:41
Самый "низкий" термостат который нашел Vernet 3310.71
Температура открытия, °C 71
mukado
Сообщение mukado » 16 июн 2013, 22:02
Антон Самарский писал(а): Vernet 3310.71
такой стоит , тока я еще вместо родного вентылятора поставил електро , через датчик на 90 градусов, у нас всегда тепло
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 17 июн 2013, 05:56
R2-D2 писал(а):Ну у меня сейчас стоит родной новый бехр, свою проблему с перегревом все таки решил с помощью радиатора, стоит сейчас от ВАЗ 2101 еще Латунный, двухрядный. На ходу стрелка всегда в пол 12го, если встать, то доходит до 12 или чуть больше. Думаю еще поставить дефлектор от той же классики, и проблемма уйдет на совсем. и вообще ИМХО слабоват родной радиатор. Справляется только когда еще новый.
какой радиатор лучше латунный или алюминиевый? правильный ответ - новый!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 40 гостей
