Рабочая температура М10
Re: Рабочая температура М10
Сообщение Chewbacca » 17 июн 2013, 09:07
Тут главное было заколхозить :lol:
Сообщение azateikin » 17 июн 2013, 10:07
Но дефлектор все равно рулит-забор прямо через радик
Mihasik1710
Сообщение Mihasik1710 » 18 июн 2013, 12:55
Люди помогите где достать такой термостат можно ссылку или номер каталога Vernet 3310.71?
И ещё такая проблема у меня включается электро вентилятор когда уже практически перегрев, так должно быть?
Сообщение Антон Самарский » 18 июн 2013, 14:23
Либо здесь купить http://exist.ru/price.aspx?pid=CE503C11&sr=-4
либо здесь http://www.autodoc.ru/Web/price/art/331 ... n&access=1
либо здесь http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... encyId=34#
Я думаю достаточно ссылок.
Mihasik1710
Сообщение Mihasik1710 » 19 июн 2013, 07:24
А можно датчик включения вентилятора не больше 80 градусов включения?
Сообщение Chewbacca » 19 июн 2013, 09:28
пойди в магаз крупный или авторынок и подбери по резьбе с нужной температурой
Mihasik1710
Сообщение Mihasik1710 » 19 июн 2013, 15:05
СПАСИБО!!!
mukado
Сообщение mukado » 19 июн 2013, 18:36
так он на 80 градусов у тебя буде постоянно гудеть
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 19 июн 2013, 19:41
Температуру включения вентилятора надо подбирать по температуре термостата. То есть, температура включения вентилятора должна быть выше. Иначе жидкость будет идти по малому кругу(мимо радиатора), а вентилятор будет пытаться её остудить через радиатор.
Попадался каталог термостатов-датчиков в экзисте, себе датчик оттуда подбирал.
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 20 июн 2013, 10:36
уу. заговорили о колхозе. колхоз я люблю)
в волгомагазине пожно купить трубу с дыркой под датчик (волговский же датчег можно взять) по диаметру как раз трубки охлаждения.
если волговские датчики включения не подойдут по идейным соображениям-топай в магазин нексии-шмексии. там с такой же резьбой)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
