Помогите : Потухла вся электрика
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 23 июн 2013, 23:12
Поворачивая ключ зажигания услышал тихий щелчок и вся электрика потухла
Re: Помогите : Потухла вся электрика
Сообщение Chewbacca » 23 июн 2013, 23:16
клеммы аккума
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 23 июн 2013, 23:32
Клемы впорядке
Сообщение alex_day » 23 июн 2013, 23:35
Asmoday13
тогда сам аккумулятор.
Тут вариантов больше нет
Сообщение Chewbacca » 23 июн 2013, 23:36
Если клеммы точно в порядке, значит дальше по проводам иди, контакт минусового провода акб с кузовом, например. Проблема пустяковая, где-то что-то закисло просто
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 23 июн 2013, 23:40
И акумулятор впорядке. Все было так : я приехал к другу. Заглушил мотор. Потом заводить. Повернул ключ. Услышал слабый щелчок и все потухло
mukado
Сообщение mukado » 24 июн 2013, 08:29
напрямую стартер попробуй замкнуть, если крутится то не акумулято и не масса. тогда дальше подумаетм
Сообщение Антон Самарский » 24 июн 2013, 08:46
Клеммы аккумулятора затянуты?
Сними обе клеммы, почисти, одень на места и затяни.
maa88
Сообщение maa88 » 24 июн 2013, 09:09
У меня такая же фигня была. Щелкнуло один раз и все пропало - после покраски не было контакта массы на кузов и масса к двигателю была полуживая.
Вычислили так - взяли провода прикуривания и кинули с аккумулятора массу на двигатель и на кузов и сразу все заработало. Ну а потом уже сделал нормальные массы там где они должны быть.
315
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 24 июн 2013, 14:00
Стартер крутит напрямую
Сообщение Антон Самарский » 24 июн 2013, 14:04
Значит контактная группа приплыла.
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 24 июн 2013, 16:36
Это где?
Сообщение Антон Самарский » 24 июн 2013, 16:51
Asmoday13 писал(а):Это где?
В замке зажигания.
Сообщение Chewbacca » 24 июн 2013, 17:15
Что значит контактная группа приплыла? Если бы коротило ее, то дым бы шел. Если бы контакта не было, то шелчков не было бы никаких, ничего бы не происходило. Это не она прикалывется.
Если стартер крутит при подаче "+" на клемму втягивающее напрямую с аккумулятора, то нет хорошего "+" на блок предохранителей. На плюсовую клемму аккумулятора прикручивается красный провод, идущий на блок предохранителей. Вот смотри его внимательно, особенно на концах.
Asmoday13
Сообщение Asmoday13 » 24 июн 2013, 17:51
Спасибо сейчас гляну
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
