Высокие обороты 2б4
sashka122
Высокие обороты 2б4
Сообщение sashka122 » 01 июл 2013, 14:47
всем привет, вот такая проблема, двиг м10 карб 2b4 высокие обороты при прогретом авто около 1500-2000т на холодную спокойно бормочет, чуть нагревшись обороты поднимаются, винт ХХ закручен до конца, при выкручивании они еще выше поднимаются, все шланчики по схеме, актуатор заглушен гайкой, при нажимании на него обороты не падают, если с Электро клап отсоединить провод то двиг как положено глохнет, новые прокладки поставил, весь продул. Где копать? еще совсем забыл авто тупое, расход 10 -100км- расход вроде как норм
Re: Высокие обороты 2б4
Сообщение Chewbacca » 01 июл 2013, 18:17
Корректор качества работает, как положено, согласно мануалу? В коллекторе снизу со стороны головки есть штуцер, на него идет шлангочка с вентиляции картерных газов. Проверь, продувается ли штуцер, там часто закоксовывается масло. В каком положении заслонка воздушная, вертикально стоит и подпружиненна? Вакуумный клапан, который при пуске подгазовывает, полностью втягивается и не касается заслонки?
Сообщение R2-D2 » 01 июл 2013, 19:02
Рычаг дросельной заслонки полностью возвращается назад? Проверить легко - на заведенной машине нажми на него до упора (нажимать в сторону обратной тому как подавать газ :D )
Сообщение azateikin » 02 июл 2013, 09:41
все мембраны открой проверь-наверняка дырявые,и корректор проверь -глушит он подачу топлива при нагревании или нет(скорее всего он и не пашет),еще подсос(би-металл,пружина сбоку на трех винтах),рабочаяя?
sashka122
Сообщение sashka122 » 09 июл 2013, 12:34
Chewbacca писал(а):Корректор качества работает, как положено, согласно мануалу? В коллекторе снизу со стороны головки есть штуцер, на него идет шлангочка с вентиляции картерных газов. Проверь, продувается ли штуцер, там часто закоксовывается масло. В каком положении заслонка воздушная, вертикально стоит и подпружиненна? Вакуумный клапан, который при пуске подгазовывает, полностью втягивается и не касается заслонки?
корректор работает, а вот в коллекторе есть шлангочка но она ни куда не подсоединена, просто заткнута, шланг сапуна просто не тот, заслонка на горячий двигатель строго вертикальна, на хол как положено закрыта. ваккумный клап втягивается при зап двигателе, он даже и так сейчас не более касается ее
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
azateikin писал(а):все мембраны открой проверь-наверняка дырявые,и корректор проверь -глушит он подачу топлива при нагревании или нет(скорее всего он и не пашет),еще подсос(би-металл,пружина сбоку на трех винтах),рабочаяя?
все мембраны новые, прокладочки тоже, би металл пружина рабочая на 100% поворачивает.
Сообщение azateikin » 09 июл 2013, 17:07
ройся в актюаторе, у меня гемор там был, в его принципе работы
Сообщение Chewbacca » 09 июл 2013, 20:09
Чувствую, надо собрать все, что у меня есть и написать мануал по 2б4 на русском, а то чет вопросов много в последнее время :roll:
Сообщение Антон Самарский » 09 июл 2013, 20:16
Давно пора волосатый господин))))))
sashka122
Сообщение sashka122 » 09 июл 2013, 21:36
azateikin писал(а):ройся в актюаторе, у меня гемор там был, в его принципе работы
в актуатор я 2 гайки подложил-бесполезно.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
корректор менял, разницы нет, при накидывании +са потихоньку вылазит. да еще и тупить начала, то ни че ракета то издец какойта овощище....
Сообщение Chewbacca » 09 июл 2013, 21:40
ускорительный насос отрегулируй
Edelzz
Сообщение Edelzz » 31 июл 2013, 17:03
а что с мембраной вакумного корректора угла зажигания трамблера?
мы тут 2б4 изучали на неделе
была тема:
1. не едет
2. оборотны ненормальные
мембрана корректора прохудилась
поменяли - все "ок"
ты вакумник с карба сними (который на трамблер идет)
поменяется что либо или? (а на карбе соответсвенно заглушить отверстие)
а в актюатор я головку подкладываю короткую - в акурат хватает что бы заглушить его
sashka122
Сообщение sashka122 » 31 июл 2013, 21:48
вы говорите про мембрану которая в ремкомплекте идет? проверял не снимая шланчиком не пропускает, она новая. винт ХХ до конца завернут. Но тупит...... обороты то вроде ни чего, то 1200 примерно.... была ракета но буквально дня 4ре и расход был норм, ускоритель и туды и обратно крутил, только жор с чёрн дымом появлялся, оставил как было. Какую головку на сколько мм вставили, может лишнего запихнул я?!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 01 авг 2013, 11:39
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=912&page=3
я говорю про вакумный корректор угла опережения зажигания на трамблере
sashka122
Сообщение sashka122 » 01 авг 2013, 11:46
Ааааааа! тормознул... она взаимозаменяема чем то? или только целиком с трамблером?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 01 авг 2013, 11:54
снимается
в принципе проверить надо
может оно у тебя вообще не работает? + лишний воздух в карб идет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
