Padavashka
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Padavashka
я знаю, с чего он куплен... можешь не прислушиваться, твое право)
BMW 320/6 E21 1979
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
Re: Padavashka
радиатор с е30-е28 легко встает на е21 с мотором м20.. особенно на рестайл.
вот для м10-там патрубки зеркально
Re: Padavashka
Ждем фотографий жигулевских патрубков и обрезков водопроводных труб))
Re: Padavashka
Chewbacca писал(а):Ждем фотографий жигулевских патрубков и обрезков водопроводных труб))
Что ты так уж плохо)))
Можно собрать на универсальных шлангах Gates
- Myroniuk
- Гараж: BMW e21/318/m10Ь16/1979
Re: Padavashka
Darth Sidious писал(а):радиатор с е30-е28 легко встает на е21 с мотором м20.. особенно на рестайл.
да, то , что патрубки расположенны зеркально я знал с самого начала, радиатор стоял на Е21 ( соответственно посадочное место - подходит ), мои патрубки пришли в негодность и их нужно менять, соответственно я не вижу особой проблемы подобрать подходящие патрубки хорошего качества и подключить их зеркально.
старый радиатор - с е21 там даже написанно это на корпусе, и под крышкой у него есть отдельная трубочка, отходящая к расширительному бачку.
DEMETRISS писал(а):странно, ты решил сначала шкурить, а потом варить?)
да , имеенно в такой последовательности , чтобы минимизировать количество дыр замазанных шпаклёвкой а не нормально заваренных.
Антон Самарский писал(а):Chewbacca писал(а):Ждем фотографий жигулевских патрубков и обрезков водопроводных труб))
скорее всего так и буду поступать.
BMW-E21-316. 1979г.в.
- DEMETRISS
Re: Padavashka
Myroniuk писал(а):старый радиатор - с е21 там даже написанно это на корпусе, и под крышкой у него есть отдельная трубочка, отходящая к расширительному бачку.
значит у тебя уже стоял с м20, или может у тебя вообще м20
Myroniuk писал(а):да , имеенно в такой последовательности , чтобы минимизировать количество дыр замазанных шпаклёвкой а не нормально заваренных.
я просто подумал что это ты уже к покраске ее типа готовишь, тогда понятно_)
Последний раз редактировалось DEMETRISS 05 июл 2013, 12:47, всего редактировалось 1 раз.
BMW 320/6 E21 1979
- Myroniuk
Re: Padavashka
форсируем события , фото просто некогда, работаем днем и ночью... так что я думаю все получиться , в сегодняшний цикл работы постараюсь сделать фото, в воскресенье - грунтуем!
- Myroniuk
Re: Padavashka
к сожалению неуспели к воскресному дню все покрасить... зато у нас есть теперь целая неделя, чтобы все качественно подготовить и заклеить то, что красить не нужно, по поводу радиатора - да, патрубки зеркально , буду ставить гейтерс, которые можно гнуть как угодно.
проблема в том, что под слоем краски обнаружился еще один слой краски и было принято решение- драть все, поэтому мы и не успели....
по поводу подкапотки - стоит у меня м10в16, самый что ни на есть обыкновенный.
пожалуйста, помогите определить - что за карбюратор у меня стоит? я как ни смотрел - не смог понять ....
( какие фото нужны или куда посмотреть надо ? )
- Вложения
