Усиление тормозов
Re: Усиление тормозов
Благодаря товарищу Tsoy, который любезно согласился предоставить колбу со ступицей, скоро будут разработаны болт он тормозные киты. Так что ждите новостей
Mumx писал(а):Приветствую, мужики!
Есть вопрос по передним тормозам
Имеем:
Суппорт Вольво 260
Диск тормозной родной вентилируемый
Вопрос в том, как грамотно рассверлить отверстия в суппорте, чтобы он потом не болтался?
Америкосы, подозреваю, просто дрелью зафигачили и все, меня такой вариант не очень устраивает.
Может заварить, а рядом новое сверлить?
Где и почем взял суппорта от вольво?
- Mumx
на экзисте все новое купил) суппорта по 3,7 к, диски 2,8 к
Stereo
просто выточить из прутка металлического втулку, чтобы садилась с натягом?
Stereo
- Гараж: 325
Mumx писал(а):Stereo
Да, но лучше токарю отдай, чтобы и завтулил и просверлил
BMW E21, M20B25, 1977г.
я думаю тут даже не просто завтулить, а еще и заварить это, после чего хорошенько зачистить, и уже просверлить
- Mumx
Может кто знает где в москве купить болт м13?)) и не оптом)) в автомагазах не видел(
обзвонил знакомых, токаря ни у кого нема( и у самого станка токарного тоже нет(
- djafar740d
- Гараж: E21, 318 Turbo
Vaso писал(а):всем привет!давно занимаюсь переделками и постройками акул е21,самый доступный и эффективный способ переделки тормозов по передку ступицы от е12 становятся без проблем,передний тормозной диск от е38(малый объем 728,730)+от этой же модели 4х поршневой алюминиевый суппорт brembo с колодками и переходная плита.http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 3268/#post
вопросик в тему ... почему именно от малых моделей е38? проблема только в том что диаметр больше или в чем то еще фишка? Если только в размере, то даже от 740 можно же уменьшить до нужного нам размера или там, всетаки есть еще нюансы?
потому что на 728-730 стояли 4х поршневые суппорты, а на 740 например уже однопоршневые.
- djafar740d
mike 19rus писал(а):потому что на 728-730 стояли 4х поршневые суппорты, а на 740 например уже однопоршневые.
тут понятно...но сами диски кроме диаметра отличаются? или толщина разная?
Вопрос такой, супорта нашел 4-х поршневые от 728..а диски от 740 ... если их у токаря вырезать, то все ок?
там все отличается. каталоги же есть, посмотри.
- Гараж: 320 1983 год
Народ, прочитал всю тему так и не въехал, передние суппорты от е12 можно поставить или нет? или там надо тормозной диск и ступицу тоже менять?
- djafar740d
Холмецкий писал(а):Народ, прочитал всю тему так и не въехал, передние суппорты от е12 можно поставить или нет? или там надо тормозной диск и ступицу тоже менять?
от е12 ставишь ступицу ... соответсвенно и диск 5-и болтовый
- BMWE21
mike 19rus писал(а):там все отличается. каталоги же есть, посмотри.
Какие каталоги ? Где ,посмотреть ?
