Транспорт для себя..
Re: Моя Хищница
inside
это ремонтная втулка.. а не свеча
- JohnyTech
Re: Моя Хищница
Снял головку, в связи с этим ищу звездочку распердвала Двухрядную может у кого есть, или может кто переходил полностью на однорядную, я так понимаю нужно менять цепь, звездочку распредвала, звездочку коленвала, цепь маслонасоса, Может кто переходил на однорядный комплект, поделитесь опытом, возможно ли это???
- JohnyTech
Re: Моя Хищница
Но я так понимаю менять нужно звезду распердвала, цепь грм, и звезду коленвала, цепь маслопривода можно оставить ту же?
- JohnyTech
Re: Моя Хищница
Народ, привет, Подскажите на сколько влияет на динамику разгона Сапун?, его отсутствие или наоборот если трубка (приколхожена) перегибается и соответственно дает сопротивление прохождению газов (или воздуха хз что там шурует)..Просто когда трубка порвалась, я убрал вообще, ездил ездил ну как-то вяленько вела себя машина, поставил трубку, но без перегиба не обошлось, вроде лучше но на средних оборотах (с 2 т-3 т) машина както подтупливает в разгоне....
Re: Моя Хищница
что за сапун, где стоит?
- Santino
- Гараж: BMW E21 318i 1983г.в
Re: Моя Хищница
я так понял, что речь идёт о системе отвода картерных газов (трубка с клапанной крышки)
не думаю, что сапун может сильно душить мотор, но, я думаю, что трубку лучше сделать без перегибов, чтобы газы могли свободно покидать пространство под крышкой дабы не выдавило масло из слабых мест мотора.
- JohnyTech
Re: Моя Хищница
Santino писал(а):я так понял, что речь идёт о системе отвода картерных газов (трубка с клапанной крышки)
Речь именно о ней, да сегодня - завтра буду чтото думать, поставлю длинее трубку, с кольцом...что бы без перегибов, если у кого не будет родного сапуна сфоткаю как и какую трубку использовал, ато там не каждую трубку можно ставить (масло и температура)...
- JohnyTech
Re: Моя Хищница
Добрый вечер форумчане=)
Вообщем к зиме начал глобальную подготовку не с резины, а с лонжеронов, давно засматривался на трещины, и поверхностную сварку, .. Пока передок не начал жить своей жизнью, к сожалению по фоткать нормально не смог, так как сварщик на свои труды выставляет авторские права=))))))))
Ну, в принципе я за всем процессом наблюдал (точнее пока он трудился, я поменял тормозные диски с колодками), думаю что надобность в новых лонжеронах отпала...очень надеюсь на это..так как карман мне мой душит горло..
вообще это левый лонжерон, Он вырезал пластину (ту что новая приварена) и с внутренней стороны обварил новые пластины повваривал с 6-ки металла.., ну думаю будет нормально теперь держаться, этот сварщик мне варил ВАЗ (бывшую машину мою), ну там было замечательно, Так что как-то так=)
Обошлось мне всё это дело в 500 грн. (Хороший знакомый)..
Скрытый текст
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
Re: Моя Хищница
JohnyTech писал(а): (Хороший знакомый)
JohnyTech писал(а):с 6-ки металла.
JohnyTech писал(а):мне варил ВАЗ
Ну так сфоткай теперь результат на яме, это ж не сложно)
BMW 320/6 E21 1979
- JohnyTech
Re: Моя Хищница
Та я то результат на яме пофоткаю, просто лонжерон то заварен уже, и соответственно основного усиления, видно не будет, потому как оно внутри=)) но я доволен, а там время покажет, как оно отходит, особенно зима началась
- JohnyTech
Re: Транспорт для себя..
Изменил название темы, чтобы каждый перед критикой каких либо действий над моим авто, понимал что эта машина никогда не познает 100% оригинала, и будет делаться так, как почитается лучшим первую очередь для себя. Со всех сторон., комфортность, практичность, цена. ....
Так что вот так вот
Конечно спасибо всем кто отзывается на консультационные вопросы. . Есть много нюансов в которых требуется помощь знатоков...
Вообщем будем строить будем видеть...=))))
Так что вот так вот
