e21rulezz писал(а):попробую другой с прямым разъемом поставить
нет . этого делать не надо !! да нельзя
e21rulezz писал(а):пофоткаю и прозвоню провода
не надо .
Нужно замерить питание в контрольных точках.
Han Solo писал(а):Тут есть все ответы ..
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
дополнение;
K50 'это доп. питание со стартера (на любом стартере есть доп. разъем ) работает во время запуска
Kl15 > катушку 15
kl1 > катушка 1
kl31> масса
RPM > контролер 1 (согласование контролера и частоты вращения) и тахометру
Алексей26 писал(а):Скажите пожалуйста!Подойдет ли диодное реле и реле бензонасоса с ка-джета на Лджет?
Han Solo писал(а):e21rulezz
проверь наличие 12 вольт
Катушка контакт 15
коммутатор контакт 15
на разъеме для контролера 9
на пусковой форсунке (крутим стартером)
на форсунках (при включенном зажигании)
реле управления
контакт 87 (при включенном зажигании)
контакт 15 (при включенном зажигании)
может чего забыл ..добавьте
Han Solo писал(а):не логически .не практически .нет
и вообще 'реле бензонасоса' это не реле бензонасосана л-джет ..
