л-джет на м10 в 21 кузов
- e21rulezz
Re: л-джет на м10 в 21 кузов
мне стыдно.....
насчет стреляет во впуск это зажигание да
скоро Я5.1 займет свое место
- Гараж: Нет у меня больше BMW...
Можно фото реле ,Которые стоят на Л джете?
- e21rulezz
- e21rulezz
заводится, работает секунд 10 на повышенных оборотах потом глохнет.....продолжаем работу
e21rulezz писал(а):заводится, работает секунд 10 на повышенных оборотах потом глохнет.....продолжаем работу
датчик температуры подключен к контролеру ?
- e21rulezz
который стрелкой -это на приборку,за ним датчик тем-ры на мозг-он говорит мозгу какой тем-ры двиг,и наконец слева самый здоровый-это термореле от которого работает пусковая форса ,на ней прям выбито время его работы 12-20сек,нужно для пуска очень холодного мотора ,вернее для облегчения пуска ,она включает доп,пусковую форсу и отрубает ее через указанное на ней время.Как-то так
- e21rulezz
эти 2 большие у меня подключены, может конечно разъемы перепутал.......симптомы похожи?
а вот на датчик со стрелкой у меня идут 2 фишки, а я по дурости подключил только одну.....может в этом быть дело?
и еще...у меня сейчас мало антифриза и эти датчики сейчас сухие, значит мозги будут думать что мотор комнатной температуры да?
разьемы по цветам там на коричневый -коричневый,на белый -белый. 2, То что один подключен -фигня-он на приборку идет,подключать пофиг как помоему.3, Обязательно долей ОЖ до нормы -иначе- сам знаешь
e21rulezz
после того как заглохнет . сразу заводиться или некоторое время не заводиться ?
А как определить,разъемы форсунок где 1 или где 4?
- e21rulezz
Сразу с пол тычка и снова 10сек и глохнет.думаешь насос перестает качать и давление падает и она глохнет?
- bmwpasha
это работает форсунка запуска.неправельно подсоединил проводку.посмотри внимательно
- e21rulezz
т.е. первые секунды машина работает только на этой форсунке а потом основные не включаются? ну грубо говоря
