Помогите!Нет электо насоса!
Edelzz
Re: Помогите!Нет электо насоса!
Сообщение Edelzz » 09 сен 2013, 17:25
off
не найти на гбц бензонасос - это круто :mrgreen:
бензонасос такой же механический - как и на жигулях
проверяется аналогично
следовательно не сложно
понюхай масло - если воняет бензином - дырявая мембрана бензонасоса
а масло менял?
а свечи проверял?
ну и тд
Velmat
Сообщение Velmat » 09 сен 2013, 17:48
Спасибо,будо пробовать))
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Edelzz писал(а):off
а масло менял?
а свечи проверял?
ну и тд
С маслом в двиге всё норм.Только его почему-то намного больше,чем должно быть.А где там в бензонасосе масло?
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 сен 2013, 17:56
Velmat писал(а):Только его почему-то намного больше,чем должно быть.А где там в бензонасосе масло?
Сори, а сколько Вам лет и какая по счету эта у Вас машина? :mrgreen:
вроде лет 30 ничего не менялось кардинально в механических бензонасосах
какое масло и когда меняли сколько слили сколько залили?
ЧЕМ сейчас пахнет масло? (сегодня)?
Velmat
Сообщение Velmat » 09 сен 2013, 18:09
Никогда с подобным не сталкивался.Мне 21 год.Третья машина.
Масло как масло...и запахов никаких(кроме масла) нет!Я его сдесь не менял.Оно изначально было в таком колличестве!
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 сен 2013, 19:31
т.е. после покупки масло не меняли? :oops:
ок - не пахнет - уже хорошо
сделай пжл фото моторного отсека и то как идут у тебя шланги
по твоему описанию механический насос стоит просто так - не включенный в систему?
если бензин в карб качает (машина заводится и тем более якобы карб делали) то вариантов не много - может стоять колхоз - эл бензонасос - не помню от чего ставили (поищи поиском по форуму)... но колхоз такой видела
итак второй шаг: фото моторного отсека машины
BlackP
Сообщение BlackP » 09 сен 2013, 19:39
А где ты масло нюхал? От щупа пахнуть может, из горловины.
Бензин может попадать в масло через порванную мембрану механического бензонасоса, но тогда и на щупе уровень масла будет повышаться. О чем ты и говорил. Бенз не до конца сгорает и стекает в поддон.
Давайка узнаем, какой у тебя насос))
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 сен 2013, 20:08
BlackP писал(а):Бенз не до конца сгорает и стекает в поддон.
вонять будет :wink:
Сообщение Han Solo » 09 сен 2013, 20:37
BlackP писал(а):А где ты масло нюхал? От щупа пахнуть может, из горловины.
вы вообще видели этот насос ? ни чего там не попадет в картер гбц и уж тем более в камеру сгорания :D
Сообщение Chewbacca » 09 сен 2013, 20:57
жара :lol: Позови жигулиста какого-нить в гараж, а
Edelzz
Сообщение Edelzz » 09 сен 2013, 22:11
Chewbacca писал(а):жара :lol: Позови жигулиста какого-нить в гараж, а
+1
до этого одни тойоты да субары были древние? :mrgreen:
Добавлено спустя 7 минут 20 секунд:
не убивай меня
ты когда последний раз ремонтировал карбовую машину с механническим насосом?
я вот в 2012 на ход ставила такую
за день два раза масло сливала
работу карба не могла отстроить - лило в картер и масло приходилось менять
и насос там как на жигулях с мембраной и толкателем
в мембране дырка - в картере бензин (при этом правда и в карб качать будет)
далее КАЖДЫЙ холодный пуск на карбе это энное кол-во бензина в картер
особенно зимой
при частых коротких зимних поездках (когда машина не успевает прогреваться) этот дефект настолько существенен даже на исправном карбе, что мануал бмв рекомендует менять масло чаще ибо в картере будет жижа из бензина и масла
на не исправном карбе этот дефект фатален (попадание бензина в масло через камеры сгорания (!))
давайте пример:
- пропало питание на воздушную заслонку
что имеем? переобогащение неустойчивый пуск ну и до кучи бензин в масло
- переливает из-за иголки или поплавка- опять бензин в масло
- заводим зимой на холодную - на тебе бензин в масло
ну и тд
настроил карб - поменяй масло (!) :twisted:
обидно - но увы
Сообщение Han Solo » 09 сен 2013, 22:42
Насос либо работает и качает т.е ни чего не порвано ,либо он не качает т.е порвана мембрана и он ни как не сможет накачать бензин в гбц через шток это раз
Два .. бензин просто вытечет из его корпуса когда рвется мембрана . Правильно человек не понял , а чем тут пишите механический насос с порванной мембраной накачивает в картер гбц бензин.. бред
Edelzz писал(а):ты когда последний раз ремонтировал карбовую машину с механническим насосом?
два года назад менял насос т.к порвалось мембрана и ни какого бензина он у меня не накачивал в масло :lol: и нефть пахла нефтью
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
речь конкретно о М10 . Покажите мне конструктивно ,как попадает через порванную мембрану бензин в масло ГБЦ . неисправный механический насос .. который не качает т.е бензин наверно сам высасывается из бака :lol:
Сообщение azateikin » 12 сен 2013, 17:57
И тут Остапа понесло :D А промблема не решена !Аффтар!Фото дашь или нет?
