поддон на м20 от е12
Братцы!А от е12 поддон на м20 встанет к нам или свой искать надоть? Вернее м20 с 12-м поддоном влезет ?ничего пилить не надо будет?
Re: поддон на м20 от е12
По ЕТК на е21, е12 и е28 стояли одни и те же поддоны. Но я бы заморочился и поставил от е30, он лучше.
R2-D2 писал(а):По ЕТК на е21, е12 и е28 стояли одни и те же поддоны. Но я бы заморочился и поставил от е30, он лучше.
Чем лучше?Я серьезно!
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
в алюминивом поддоне( от е30) масло меньше отливает и лучше охлаждается
можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
спасибо всем,подойдет от е12 и это хорошо
- Darth Sidious
Artemy 323 писал(а):можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
в е30 отверстие под щуп не просверлено. а в е34 оно есть.
Darth Sidious писал(а):Artemy 323 писал(а):можно поддон и от е34 поставить видимо с 30ми одинаковы.
что то вы путаете уважаемый! у меня стоит поддон от е30, и щуп на месте!
- Darth Sidious
щуп в поддоне? странно. вроде даже на ВП е30 щуп в блоке был, только с е34 в поддоне. Может, на последних был. уважаемый.
если блок от е21( е28,е30) то щуп в блоке стоит, меняется просто поддон и все.
Ребята, для установки поддона надо двигатель вывешивать или есть другие способы?
- fiting
Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы.
fiting писал(а):Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы.
Я пробовал на днях, мешает масляный насос.
Кстати, двигатель М10.
- fiting
Не надо. Просто немного геморрно, но снять-установить занимает полчаса при наличии ямы. У меня М-20. Он больше, также мешает масл. насос, но всё реально.
